Od jazdy na gazie rozregulował się silnik w ten sposób że nie można już jezdzic na benzynie - strasznie się dławi i gaśnie. Pomijając fakt że pali się check engine na gazie.
Gazownik stwierdził że powinien pomóc emulator wtrysku (bo takiego nie mam w instalacji). Mam Corse 1.4 z jednopunktowym wtryskiem i instalacje gazową I generacji.
Emulator taki kosztuje 450 zł, czy ktoś już to dokładał do instalacji i czy pomogło? Dzięki za pomoc
Kolego co to za emulator wtryskiwaczy ktory kosztuje 450 zl ? Cala elektronika = komputerek gazowy nie kosztuje wiecej niz 250 - 300 zl wraz z emulatorem wtryskiwaczy, Sam emulator 4 cyl. nie powinien kosztowac wiecej niz 100-120 zl i to juz AEB, produkt rodzimy bez wtyczek, kable do lutowania od 40 do 60 zl. Emulator Jenopunktowy wtryskiwacza mozesz wykonac sam a koszt jego nie bedzie wiekszy niz 7 - 10 zl. Twoj problem raczej lezy w odczytach z Sonda Lambda, gdyz CPU Benzynowe probuje sie dostosowac do tych warunkow. a poza tym to jakim cudem masz zalozona taka instalacje skoro od 2001r. w mysl przepisow wprowadzonych w tym roku, samochody posiadajace katalizator oraz system wtrysku paliwa wraz z lambda, musza byc wyposazone w elektroniczny sterownik typu Lambda GAS, jesli trafisz na wnikliwego pana Policjanta, masz pewne ze Dowod Rejestracyjny zostanie zabrany a pan Diagnosta ktory przybil pieczatke w tym dowodzie tez bedzie mial klopoty. Pozdrowionka
Kolejny użytkownik zrobiony w .... , niestety. Dokładnie jak pisał Johny, zmień gazownika bo jeszcze Ci każe niedługo lusterka odpowietrzać i weźmie ze 2 stówki
