Sprawa wygląda tak:
Jetta C-gaz - po remoncie sprzęgła w komplecie z łożyskiem, dociskiem etc.wymienione kable WN.
Objawy:
Na niskich obrotach szarpie jak stary poldek.
Na 1 nieodczuwalne zbytnio,
Na 2 tak i 3 i 4.
Gdyby nie to że sprzęgło z łożyskiem wymienione 3 tyg temu pomyślałbym że to...sprzęgło lub łożysko
Objawy są słabsze na benzynie ale są.Gaz markowy -nie spod krzaka.
Pozostała sprawa wymiany świeczek-zbrakło czasu na to, ale nie wiem czy to rzutuje bo na jałowym jest cacy, na średnich obrotach też i wyżej.
Problem się pojawia w momencie wsprzęglania i parę chwil po puszczeniu pedału sprzęgła.
Jakieś sugestie proszę Państwa?
[ wiadomość edytowana przez: Solltys dnia 2005-10-12 15:35:29 ]
saseta Moderator VwGroup VW PASSAT PACIFIC starachowice
