Kilka nowych pojeć dla ... rowerzystów i nie tylko
4X – four cross, 4 zawodników ściga się równocześnie na krótkiej, krętej i pełnej przeszkód trasie.
Amortyzator – przedni lub tylny, ma za zadanie utrzymanie stałego kontaktu koła z podłożem; zbudowany jest z dwóch wchodzących w siebie rur (goleni) połączonych elementem amortyzującym (sprężyną, komorą powietrzną, elastomerem).
Amortyzator dwupółkowy – typ amortyzatora przedniego, w którym druga, górna półka łączy przedłużone golenie z rurą sterową; stosuje się go dla podniesienia sztywności konstrukcji, a tym samym precyzji prowadzenia roweru.
Chain suck device – element montowany pod środkiem suportu, mający za zadanie zapobiec wciąganiu łańcucha pomiędzy ramę i zębatki przednie (szczególnie w czasie zmiany przełożeń).
Chwyt kierownicy – zwany też rączką lub gripem, zwykle z materiału miękkiego i o wysokim współczynniku tarcia, zapewnia wygodne trzymanie kierownicy.
Cieniowane rury – rury mające różne grubości ścianek, zwykle grubsze na końcach, gdzie występują większe obciążenia, co zmniejsza wagę przy zachowaniu wytrzymałości. Spotykane oznaczenia: PG – plain gauge (prosta rura), DB – double butted (podwójnie cieniowana), TB – triple butted (potrójnie cieniowana).
Cleat – po polsku blok, metalowy fragment zakończony hakami, montowany do podeszwy buta, służący do wpinania się w pedały zatrzaskowe.
CNC – technologia precyzyjnej obróbki materiału za pomocą maszyny sterowanej przez komputer.
Cr-Mo – skrót oznaczający rodzaj stopu stali z dodatkiem chromu i molibdenu, używanego do konstruowania rowerowych ram; stop ten pozwala wyprodukować rury lekkie i jednocześnie wytrzymałe.
Cross country – wyścig na rowerze górskim pod górę i w dół; od dyscypliny pochodzi także nazwa rowerów do jej uprawiania – XC.
Czułość amortyzacji – im mniejsza siła potrzebna do rozpoczęcia pracy amortyzatora, tym większa jest jego czułość.
Deore – nazwa własna grupy osprzętowej Shimano do rowerów górskich, o najlepszym stosunku jakości do ceny, klasa średnia, ale z szeregiem bardzo zaawansowanych rozwiązań. Także nazwa pierwszej seryjnej grupy MTB w historii w ogóle (pochodzi od zniekształconej francuskiej nazwy złota).
Dirtbike – specjalny rodzaj roweru górskiego o wzmocnionej ramie, z amortyzatorem o dużym skoku, przeznaczony do ewolucji i ekstremalnego użytkowania.
Downhill – angielska nazwa zjazdu, przeciwieństwo to uphill, czyli podjazd.
Dualslalom – dyscyplina rowerowa, w której dwóch zawodników ściga się równocześnie na specjalnej, urozmaiconej trasie.
Elastomer – materiał z tworzywa sztucznego o strukturze gąbczastej, o minimalnych własnościach tłumiących.
Full (XC, tour, freeride, dh) – skrót od „full suspension”, oznacza rower z pełną amortyzacją, w zależności od konstrukcji i zastosowania rozróżniamy różne typy fulli.
Grip Shift – manetka obrotowa, produkt firmy SRAM.
Gusset – wzmocnienie ze stalowej blachy, wspawane w szczególnie obciążone miejscach ramy.
Haki – końcówki widelca przedniego i tylnego w kształcie litery „U”, mocuje się w nich osie kół.
Hamulce cantilever – starszy typ hamulców, skonstruowanych specjalnie do rowerów górskich, mocowany na kołkach hamulcowych widelca przedniego i widełkach tylnych ramy; po wprowadzeniu hamulców typu V – w odwrocie.
Hamulce hydrauliczne – zamiast linki zastosowano w nich przewód hydrauliczny – ruch tłoczka w dźwigniach hamulcowych powoduje ruch tłoków poruszających klocki hamulcowe, zaciskają się na obręczy; najpopularniejsze to Magura z serii HS.
Hamulce tarczowe – działają na zasadzie identycznej, jak hamulce w samochodach i motocyklach, gdzie klocki poruszane dźwignią
(pedałem) zaciskają się na tarczach mocowanych na kołach; jedyna różnica to warianty mechaniczne, w których zamiast układu hydraulicznego znajduje się cięgło.
Hamulce typu V – hamulce z przedłużonymi ramionami, spopularyzowane przez Shimano; w zestawieniu z odpowiednimi dźwigniami zapewniają wysoką skuteczność i kontrolę.
Hardtail – z ang. „sztywny ogon”, rower górski nieposiadający tylnego zawieszenia.
HG – Hyper Glide, system Shimano, na który składa się specjalny kształt zębów w zębatkach Shimano i ogniw łańcucha, ułatwiający zmian ę biegów pod obciążeniem.
Komponenty – ogólna nazwa części przykręcanych do roweru, takich jak przerzutki czy hamulce.
Kompozyt – materiał złożony z dwóch lub więcej składników; własności kompozytu są inne niż materiałów podstawowych.
Korba – urządzenie, dzięki któremu możliwa jest zamiana energii rowerzysty na ruch roweru; składa się z ramion i krzyżaka (pająka, czasami wymiennego), przykręcane są do niej zębatki przednie; mocowana jest na środku suportu, do jej produkcji najczęściej stosowane są stopy aluminium.
Koronka – zwana też trybem lub zębatką tylną, czasami wolnobiegiem (dotyczy starszych typów), nakręcana lub nakładana na piastę tylną; modele obecnie produkowane mają od pięciu do dziesięciu zębatek.
Kwadrat – oś suportu zakończona wpustem do mocowania korby o kształcie kwadratu.
Łożyska maszynowe – pobieżne określenie łożysk tocznych na wałkach lub kulkach, zwykle dodatkowo uszczelnianych, mających przewagę trwałości nad łożyskami ślizgowymi.
Manetki – urządzenia mechaniczne różnego typu i o podobnej zasadzie działania, w czasach współczesnych zwykle znajdujące się na kierownicy, służące do zmiany przełożeń.
MCU – Micro Cellurar Urethan, specjalny rodzaj elastomerów.
Mostek – wspornik kierownicy, element pomiędzy rurą sterową widelca a kierownicą.
Nyple – nakręcane na szprychę, umożliwiają jej mocowanie do obręczy, mogą być wykonane z różnych materiałów.
Oversized – z ang. określenie rur o dużym przekroju; zabieg powiększania średnicy stosowany jest w celu podniesienia sztywności rur.
Pancerze i linki – linki biegną we wnętrzu giętkich pancerzy, łączą manetki z przerzutkami i dźwignie hamulcowe z hamulcami, umożliwiają sterowanie zmianą biegów i hamowanie.
Piasta – część roweru znajdująca się w centralnym punkcie koła, umożliwiająca jego obracanie się, zbudowana z osi, łożyska i korpusu.
Progresja – utwardzanie się amortyzacji wraz ze wzrostem skoku.
Przerzutka przednia – służy do zmiany przełożeń, ma za zadanie przesuwanie łańcucha na jedną z zębatek przednich.
Przerzutka tylna – służy do zmiany przełożeń, ma za zadanie przesuwanie łańcucha na jedną z zębatek tylnych.
Rama – podstawa konstrukcji roweru, do niej przykręcamy cały osprzęt, jej geometria (długość poszczególnych elementów i kąty, pod jakimi się łączą) decyduje o tym, jak rower będzie jeździł; klasyczna rama składa się z dwóch trójkątów – przedniego, zwanego też głównym, i tylnego.
RapidFire – manetki skonstruowane przez Shimano; do zmiany przełożeń służą w nich dźwignie, do zmiany biegów w górę bądź w dół używa się różnych dźwigni.
Rogi – mocowane są na końcach kierownicy, zwykle za pomocą obejm; dzięki nim zwiększa się ilość możliwych chwytów, co jest szczególnie przydatne na podjazdach.
Semislick – opony ze skąpym bieżnikiem pośrodku i większym na brzegach, pozwalają obniżyć opory toczenia, a zapewniają wystarczającą przyczepność w terenie.
Shockboots – gumy albo neopreny osłaniające górne golenie amortyzatora przedniego, mające formę harmonijki, przez co mogą zmieniać swoją długość.
SID – skrót nazwy amortyzatorów powietrznych Rock Shoxa, od Superlight Integrated Design.
Skok negatywny – ugięcie amortyzacji pod wpływem ciężaru kolarza, potrzebne także po to, żeby koło miało stale kontakt z podłożem.
SPD – Shimano Pedaling Dynamic, system skonstruowany przez Shimano na wzór zapięć narciarskich, łączący pedały i buty.
Stery – zwykle cały zestaw sterowy; element umożliwiający obracanie się widelca w ramie; rozróżniamy stery klasyczne, czyli nakręcane (widelec z gwintowaną rurą sterową + tradycyjny wspornik kierownicy) i a-head (widelec bezgwintowy + wspornik typu a-head mocowany na końcu rury sterowej widelca); obecnie przewagę zyskał system a-head.
STW – stiffness-to-weight, czyli stosunek sztywności ramy do jej wagi, im rama lżejsza i sztywniejsza jednocześnie tym lepiej (odpowiedni wskaźnik rośnie).
Szprychy – najczęściej stalowe, ale też aluminiowe, tytanowe, kompozytowe lub z tworzyw sztucznych czy magnezu; mogą mieć różny przekrój (np. łzy lub owalny), kształt, długość; ich podstawowe zadanie to łączenie obręczy z piastą.
Sztyca – wspornik podsiodłowy.
Środek suportu – umożliwia zamocowanie korby do ramy; obecnie standardem są środki suportu typu „cartridge”, czyli fabrycznie, szczelnie zamknięte kartusze, o bardzo wysokiej trwałości; oś środka suportu może być zakończona kwadratem lub wielowpustem.
Tłumienie – pozwola kontrolować pracę amortyzacji poprzez pochłanianie energii, bez niego zawieszenie pozostawałoby w niekontrolowanym wahaniu.
Tłumik – amortyzator tylny.
Tubeless – z ang. bezdętkowy, system składający się ze specjalnej opony i obręczy, w którym wyeliminowano dętkę. W świecie rowerów spopularyzowany przez Mavica.
Upside-Down – typ amortyzatora, w którym golenie górne i dolne zamieniono miejscami.
Widelec – sztywny lub amortyzowany, umożliwia kierowanie rowerem, zamocowany do ramy, do niego mocuje się przednie koło; rura widelca występuje w dwóch wariantach – z gwintem lub bez i w dwóch podstawowych rozmiarach – 1 i 1 1/8 cala (rzadziej
1 1/2 cala).
Wielowpust – tym mianem najczęściej określa się zakończenie osi środka suportu pasujące do negatywnego gniazda w korbie; zakończone wielowpustami są także klucze do dokręcania trybów i wkręcania środków suportowych.
Zacisk – zwany też szybkozamykaczem, używany jest do zapinania kół (mocowania do ramy) lub zaciskania sztycy podsiodłowej; umożliwia montaż lub demontaż określonych elementów bez użycia narzędzi.
Zatrzaski – pedały zatrzaskowe, zwane też SPD-ami; system składający się z butów i specjalnych pedałów, działający na podobnej zasadzie co buty i wiązania narciarskie.
Zawieszenie – cała amortyzacja roweru.
Ciekawe , napewno sie przyda
