Peugeot 406
nierówna praca silnika na biegu jalowym w 406 silnik 1,8. 8v.
swiece nowe, kable nowe, komputer nic nie wykazuje, w serwisie sa bezradni prosze o pomoc
bodzio
Zanieczyszczona przepustnica, silniczek krokowy, albo jakies "lewe" powietrze.
Te serwisy są żałosne. Potrafią tylko dolać płynu do spryskiwaczy.
Co to za wtrysk, jedno, wielopunkt. Czy to Magneti Marelli? Wypnij sondę na próbę.
Pozdr
dzięki za poradę ale sonda też byla wypinana i nic , a jest to Magneti Marelii , jest to objaw który jest niepowtarzalny tzn. raz chodzi idealnie a raz zaczyna pracowac nierówno, jezeli cos mozesz jeszcze doradzić to czekam na odpowieć
pozdrawiam
2006-03-19 13:09:31, jackrally pisze:
dzięki za radę ale od czego zaczac szukanie
Może pompa paliwa się kończy, sprawdził bym ciśnienie paliwa na kolektorze paliwa. Aczkolwiek pompa może pracować raz dobrze raz źle. Potem pada. Silnik krokowy- koniecznie. To element odpowiedzialny za wolne obroty. Często jest ubabrany tym co przez odmę idzie z silnika do powietrza zasysanego. Ogólnie wolne obroty regulowane są ilością powietrza [krokowy] i wyprzedzeniem zapłonu.W której fazie pracy tak faluje. Nagrzewanie, przejście, rozgrzany.
Pozdr
