versus Dress Czyściciel Mazda 626 GF 2.0 Wrocław | 2006-05-07 01:23:04 Szkoda Miales na budziku 80 czy 180
I co teraz z alusami? Kupuj pod ten rozstaw |
Piter20 (M) Dress Klasyczny A3 WRC | 2006-05-07 09:37:50 audi ma 4x100
Grzesiu, Ty nie kombinuj, tylko skrzyni szukaj najwyzej wez dwa dni urlopu i najwyzej wpadnij do nas |
StyQ SQAD Sympatyk BMW E39 530 Trzebnica | 2006-05-07 11:41:03 ja wymiwniłem skrzynke w escorcie za 600 PLN (skrzynka + wymiana) i mam na to gwarancje 1 miesiąc (zawsze to coś) |
Grzechu SQAD Sympatyk Seat Ibiza '00 Legnica | 2006-05-07 14:12:26 |
Piter20 (M) Dress Klasyczny A3 WRC | 2006-05-07 20:32:13 czujesz sie jak w domu |
sterciu SQAD Sympatyk wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2006-05-07 21:09:36 kolejna polówka |
bauer SQAD Sympatyk Wroclaw | 2006-05-07 22:52:16 honda honda honda CTR albo ITR
o i w tle widac meganke coupe [ wiadomość edytowana przez: bauer dnia 2006-05-07 22:53:06 ] |
SVERAdesign Dress SQADet Citroen C4 Coupe Oleśnica | 2006-05-08 07:41:10 Audi 80 (B3 i B4) mają 4x 108mm |
sterciu SQAD Sympatyk wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2006-05-08 21:21:34 przydałby Ci sie kanał wymieniałem sprzegło u siebie w toyce to mniej wiecej wiem jak to wyglada i podejrzewam ze podobnie jest w mondku i skrzynia zreguły wychodzi dołem |
sterciu SQAD Sympatyk wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2006-05-08 21:39:23 no musisz sie zabrac za rozkręcanie pewnie są osłony plastykowe to wszystkie do sciągniecia, nie wiem czy jest taka belka wzłuż komory silnika na niej jest poduszka od skrzyni biegów przykręcona , przynajmniej u mnie tak było , to wszystko trzeba rozkrecic , wyciągnąc przeguby ze skrzyni , olej zlac do reszty do jakiegoś pojemnika chyba ze Ci cały wyciekł , porozłaczac cięgła prowadzace od drązka zmiany biegów , najwiekszy problem z tym miałem nie mogłem zawleczek wyciagnąc z nich bedziesz musiał podeprzec silnik na srodku , najlepiej jakims podnosnikiem bo jak skrzynie bedziesz wyciagał to on tylko na jednej poduszce bedzie wisiał z prawej strony no i pomoc by sie przydała bo samemu ciezko wyciągnąc skrzynię , za ciezka poprostu ja męczyłem sie tydzień czasu z wymianą sprzegła pierwszy raz robiłem to w przednionapędowcu i chyba dlatego tak długo trwało , w poldku to godzinka roboty była |
sterciu SQAD Sympatyk wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2006-05-08 21:50:35 to nic tylko zyczyc Ci powodzenia
tutaj krótka fotorelacja jest z walki ze sprzegłem Wymiana sprzęgla Cari E |
Grzechu SQAD Sympatyk Seat Ibiza '00 Legnica | 2006-05-08 21:54:17 a dzieki dzieki - przyda sie, moze ale zawsze warto obejrzec |
sterciu SQAD Sympatyk wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2006-05-08 21:56:53 ogladaj ogladaj i gotuj sie na to co Cie czeka |
sterciu SQAD Sympatyk wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2006-05-11 22:38:20 hehehe uwazaj zebyś przypadkiem nie kupił takiej skrzynki od 1,6 , ja jak wyciagałem u siebie skrzynie to tez ze sciągą , zrobiłem sobie ksero dwóch stron z ksiązki serwisowej i odkręcałem pokolei jak tam pisało czasem co nieco omieęłem albo uprościłem sobie w ksiazce kazali całe półosie wyciągac z pisay i dopiero ze skrzyni , toż to głupota , wystarczyło sworzeń dolny odkręcić od wachacza i odgiad całą kolumnę mcpersona i wtedy wybić mogłem półosie ze skrzyni i wogóle pare rzeczy pisało które kazali zdjąc a u mnie obeszło sie bez tego , miedzy innymi zdjęcie przedniej czesci wydechu nie wiem po co |
najmer SQAD Friend Audi 90 Oleśnica/WRC/Torquay | 2006-05-11 23:29:52
dziwne bo u mnie jest 108 mm na 4 śruby 100 mialy modele sprzed '88 |
