Kozmin Lodz | 2006-04-18 16:53:01
raczej nie, bo dotad bylo ok... poza tym to sie ujawnia tylko przy wiekszych pred typu 150 i wiecej |
pin555 Lesniczy GT :-) Gliwice | 2006-04-18 19:37:53
No, to jeszcze opony (oj, moze nosic) i amortyzatory. Ale to znowu truizm... Chyba, ze masz np. popekane podluznice, ale to chyba mozna wykluczyc? edit: Ale przeciez geometria tez moze sie rozejsc. Silentblocki i sworznie sie zuzywaja. Leszek [ wiadomość edytowana przez: pin555 dnia 2006-04-18 19:40:23 ] |
Kozmin Lodz | 2006-04-18 23:46:03
hehe sie okaze, ale przeglad niedawno byl, zmienie opony i zobacze co wyjdzie na nast przegladzie, rozumiem ze to nie jest jedna z rzeczy z cyklu ten typ tak ma, wiec bede szukac przyczyn tego prowadzenia. czy to mozliwe ze zwyczajnie podatna jest na boczny wiatr i tyle?! |
pin555 Lesniczy GT :-) Gliwice | 2006-04-19 01:17:04
Zamien kola miejscami, moze juz to cos wyjasni? Leszek |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-04-19 10:39:58
Na pewno w jakimś stopniu. W końcu kawałek budy jest. Zależy jeszcze jak mocno wieje, ale nie raz zygzakowałem z wiatrem Pozdro. |
zolwik22 Jelenia Gora | 2006-05-31 21:15:58
NIe masz co sie martwic ten typ tak ma u mnie jest to samo a z carinka jest wszystko wporzadku, w zakretach sie kleji chodz trzeba uwarzac zeby nie przesadzic , a przy duzych wiatrach to nosi jak nie wiem trzeba czesto kontrowac itp. Nawet przy duzej predkosci i powyzej 160 km jak mijam tira to czuje jak podmuch troche carinke niesie ale sie przywyczailem. |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2006-05-31 22:00:00 Z tymi podmuchami to rzeczywiscie racja , tez mnie kiedys wozilo z lewej na prawa jak lecialem po autostradzie i wial mocny wiatr z nad morza. |
sterciu T E L E T U B I Ś wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2006-06-02 00:35:58 poprostu za lekkie to auto jest jakby wazyło z 2 tony to by nie nosiło przy duzym wietrze go |
faworyt TOYOTA DRIVER Toyota Carina 2.0 GLi Krapkowice | 2006-06-13 01:28:17 Ten typ tak ma |
caveman Toyota Carina E 1,6 ... Wrocław | 2006-06-13 09:56:46 Tak jak napisał sterciu - zbyt lekkie autko.
No i dodaj do tego stan dróg ("krzywe", powyginane, czasami źle zaprojektowane - chociaż autostrad nie powinno to dotyczyć). Aaa, wpływ może mieć jeszcze stan opon. Ale i tak głównym argumentem jest masa. |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2006-06-19 22:34:30 masa rządzi - wsadź 5 osób, naładuj kufer, i wtedy się jeeeeedzie
pzdr |
Kozmin Lodz | 2006-07-14 00:18:20
no wlasnie, na zakretach fajnie sie prowadzi, ale na prostej kiepsko, coz widac tak juz byc musi i bedzie |
