Carina E - bezpiecznik od klimy
czy w autku jak w temacie (silnik 4AFE) poza bezpiecznikiem 50A znajdującym się w skrzynce koło akumulatora jest jeszcze inny bezpiecznik odpowiedzialny za klimę?
Moje zapytanie wynika stąd, że z racji upałów wziąłem się za zepsutą od jesieni klimę i stwierdziłem, że po jej włączeniu nie działa sprzęgło sprężarki. Bezpiecznik 50A odpowiadający wg opisu za klimę jest ok. Po podłączeniu "na krótko" ("+" z akumulatora) napięcia do sprzęgła sprężarki okazało się, że sprzęgło jest sprawne. Gdzie może tkwić przyczyna? Czy poza wtyczką przy sprężarce, włączniku i bezpiecznikiem są jeszcze jakieś (trudne słowo ) newralgiczne punkty, które należałoby sprawdzić przed rozbabraniem wiązek kabli?
(wtyczka przy włączniku klimy jest podłączona - to już sprawdziłem )
pozdro
[ wiadomość edytowana przez: Nerka dnia 2006-07-17 18:23:03 ]
Ja bym zaczął od sprawdzenia ilości czynnika w układzie. Jak jest za mało to sprężarka się nie włączy.
