Problem ze wspomaganiem
Witam!
Od pewnego czasu zauważyłem, że ciężej kręci się kierownicą.
Zmieniłem olej na nowy(orginał ford), lecz nie było różnicy.
Po ok. 3 miesiącach kupiłem pompe na szrocie i dałem do regeneracji-chłopina dobrze ja zrobił na pewno. Niestety to tez nie pomogło. Wczoraj zalałem inny olej mobil do przekładni automatycznych-terz bez zmian.
Nie ma różnicy przy zwiększeniu obrotów, poprostu ciężko chodzi.
Nie mam żadnych luzów w zawieszeniu, ciśnienie w kołach też ok.
Jak niedawno ustawiałem zbierzność i auto stało na obrotnicach to kręciło się bajecznie - tak jak kiedyś.
Co może mu dolegać? Coś z maglownicą? Lożyska amortyzatorów?
Gdzie szukac przyczyny?
Dzięki za odpowiedzi.
Najpierw napisze Po co lejecie oleje za 50zł lub wiecej, testowałem 3 rozne oleje we wspomaganiu i na zadnym dosłownie nie było zmian, a były to w kolejności ELF/MOBIL i HIPOL, ostatecznie jezdze juz ponad rok na Hipolu, wspomaganie chodzi jak chodziło, nie widze sensu lac drogiego płynu, no chyba ze ktos chce czuc sie z tym dobrze.
U Ciebie jedno wyjscie,
Odkrecic przewody, przeczyscic je, jesli nadal tak samo to łozyska na amorach, lubia sie zacierac gdyz nie sa kryte.
Jesli po tym nadal bedzie zle, to juz na własna odpowiedzialnosc zmieniasz magiel, mozliwe ze on sam ma juz ciezko i poprostu pompa nie daje rady.
No ale tak jak mowie to sa przypuszczenia jedyne, bo wiecej tam nic nie zrobisz.
