marasmaras BMW Friend borowno | 2005-09-07 19:27:14 patrzałem ale nic nie ma
prowadnice są czyste |
![]() piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2005-09-08 11:57:56 mam podobny proble otwiera się zawsze bez problemu natomiast czsem nie chce się zamknąć podczas zamykania bzyczy mi cichutko włącznik myślę że tu tkwi problem |
marasmaras BMW Friend borowno | 2005-09-09 14:56:00 problem tkwi w tym ze nie bzyczy tylko jakby krzywo szedl
aż na lakierze są wydarte ślady |
Mariusz9 BMW E-36 316i Chrzanów | 2005-09-11 08:04:38
jesli ci krzywo idzie to możesz mieć złamany zaczep co chodzi w prowadnicy (nie wiem czy dobrze nazwałem chodzi mi o to co trzyma szyberdach i jest w prowadnicy) bo jeśli tak to linki do wymiany ![]() |
Szuli BMW E36 Bydgoszcz | 2005-09-11 13:56:48 witam.Ja mam manualny szyber ,ale tez mam z nim problem do gory idzie jako tako ,ale zamknac i odsunac to juz jest praktycznie nie mozliwe bez uzycia sily i srubokretu.Bylem w takiej desperacji ze rozkrecilem caly szyber mialem go rozlozonego na czesci drobne i ....mialem pekniety plastiki ktore trzymaja ta blache czyli oslone metalowa,kiedy uporalem sie z tym okazalo sie ze linki sa rozciagniete i sam chociaz bym chcail nie uporam sie z tym.Przy wymianie linek trezba miec juz troche doswiadczenia i jakis tam odpowiedni sprzet.JA SIE PODDALEM! ![]() ![]() |
ELkurczako BMW Friend BMW E90 320d warszawa | 2005-09-11 17:02:09 Witam,
nie mam problemu z otwieraniem czy zamykaniem w srodku cos klekocze. od czego zaczac zeby rozebrac szyberdach? pozdr |
Mariusz9 BMW E-36 316i Chrzanów | 2005-09-11 18:06:27
Od podsufidki. ![]() |
Szuli BMW E36 Bydgoszcz | 2005-09-12 16:20:39 zeby wyciagnac szyberdach musisz najpierw sciagnac boczki na slupkach 2 przednie i te 2 tylne,wsumie srodkowe jakbys zciagnal tez by bylo dobrze aczkolwiek mi udalo wyciagnac podsufitke bez sciagania srodkowych(mialem wiecej do kombinowania)potem odkrecasz raczki w podsufitce i od kierowcy i pasazera 2 oslonki (te przeciw sloncu ![]() |
tuning_extrim BMW Friend Bmw e36 coupe Swidnica | 2007-02-13 19:09:46 ja z kolei mam problem bo nie za kazdym razem mi dziala ten szyberdach raz dziala raz nie jak mu sie chce co moze byc z nim nie tak |
![]() Ghost_24 BMW Member BMW E-36 Pinczow | 2007-02-15 01:52:10 jezeli strzela i cos pyka wszyberdachu stawia go na bok to na 100% walnieta jest linka...prowadnice linek na lukach sa miedziane(chyba)sniedzieja linki sie zacieraja i wieloklin w korbce przeskakuje po lince ![]() ![]() pozdrawiam P.S ja to musze robic drugi raz bo auto bylo mi potrzebne a panowi elinki mieli przywiesc za 2-3 dni ![]() ![]() ![]() |
flajszm BMW e36 318is COUPE wrocław | 2007-02-16 10:51:37 witam!
U mnie szyberdach też szwankuje. NIby wszystko jest ok, tylko nie zawsze moge na niego liczyć... Zaczyna działać dopiero po dłuższej jeździe.. po przekręceniu zapłonu moge zapomnieć o przewietrzeniu wnętrza... dopiero po jakims czasie... zaczyna działać.. i jak działa to raczej bez problemów, w jedną i drugą stronę idzie prosto. Po prewnym czasie znowu przestaje działać.. znowu zaczyna.. Jak wyłącze silnik to przeważnie szyberdach przestaje działać. Aha.. jak jest zamknięty słychać taki metalczny stukot... jakby ta wysuwana mała owiewka się tam telepała.. Najlepszy motyw: jak otworze drzwi, albo uchyle okno, trzymając palec na przycisku od"działającego" w tym momencie szyberdachu, ten sie zatrzymuje i klapa. Zwariował... Czy to może być kwestia wymiany samego pstryka.. czy też jestem skazany na rozbieranie całości na kawałki ...?? Pozdrawiam |
tuning_extrim BMW Friend Bmw e36 coupe Swidnica | 2007-02-17 23:56:30 tez zdeka wiesza mi sie szyberdach i nie wiem oco mu chodzi nieraz sie otwiera nieraz nie albo juz sie zamknac nie da tak jak by gubil prad nie wiem co jest raczej nie bedzie tam problem z prowadnicami czy linkami tylko cos z elektryka czy jak zimny nie dziala nie ma tam jakiegos czujnika na zimno ze nie dziala nie wiem prosze o pomoc jakas co i jak robic |
![]() ZABA BMW Friend 318 e36 Wroclaw | 2007-04-04 10:23:37 Witam.
Zabieram sie lada dzien za wymiane linek i mam pytanie do kolegow ktorzy juz to robili, jak jest mocowana podsufitka do dachu ? Czy jest na zaczepach ? Czy jest klejona ? jak ja pozniej spowrotem przymocowac jesli jest klejona ? jaki klej ? A jesli na zaczepach to jak zdemontowac aby ich nie polamac ? Aha i jeszcze jedno czym smarowac prowadnice i linki ? Pozdrawiam |
![]() ZABA BMW Friend 318 e36 Wroclaw | 2007-04-11 13:07:16 No i wziolem sie za szyberdach.
Hmm caly dzien walki i lipa ![]() Czy ktos wie, czy ktos to robil prosze o pomoc ! Dziekuje i pozdrawiam |
![]() piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2007-05-29 10:58:52 A mozesz dokładnie opisać jak go wyciągnąłeś |
dejot1 dąbrowa | 2007-06-04 23:02:30 witam dolączam sei do grona szyberdachowców. Tez ma malutki problem mianowicie na poczatku jak kupilem auto wszystko smigalo otem dach szedl do polowy gdy go wsówalem, pozniej zaczal podnosic jedną stronę a teraz to juz lipa na maxa nie dzwiga wogule, a odsuwa do polowy. A co najgorsze to cos w nim klepie jak wpadam w jakas nierónosc... ma kots jakis pomysl co to oze byc i czy wogule warto go naprawiac czy nie lepiej kupic uzywke pewna.... moj dach to manual.... jesli ktos jest z Krakowa i wie gdzie mozna dach naprawic.. prosze o pomoc pozdrawiam |
![]() Ghost_24 BMW Member BMW E-36 Pinczow | 2007-06-05 07:39:53 cos strzela i pyka bo linki zardzewialy w prowadnicach trzeba caly wyjac i linki zmienic koszt 150zł
pozdrawiam |
monna BMW Member BMW 325i Coupe krakow | 2007-06-16 12:30:00 Witam cieplutko ![]() Mam problem- w mojej beci 325i coupe rocznik 92' posiadam elektrycznie podnoszony i odsuwany szyberdach. W tej chwili przy próbie podniesienia lub odsunięcia, uruchamia sie silniczek, lecz słychać tylko stukanie, tak jakby coś przeskakiwało i nie ma możliwości podnoszenia ani otwarcia. Co może byc tego przyczyna? Jak usunąć tego typu usterkę i jaki może być ewentualny koszt naprawy?poradźcie jak to naprawić lub komu to zlecić w okolicach Krakowa. Pzdr. ![]() |
