matizmat Sympatyk FEFK Padaczka Mk. VII 1.4 ... Zagórzany | 2007-07-19 10:18:42 Witam! Mam takowy problemik: Posiadam essa 1.4 EFI 1995r i mam przepływomierz o numerach 92FB-12B579-BA AFH38-07A i jest najprawdopodobniej padnięty. Przeglądając alledrogo natknąłem się na przepływkę o identycznych numerach, jednakże jest ona od forda mondeo. Skąd inąd wiadomo, że silniki 1.4 w mondkach montowane nie były... Pytanie zatem, czy mogło się zdarzyć, że posiadam przepływkę od silnika 1.6 lub 1.8 ? Raz podmieniałem ją do silnika 1.6 i tam sprawiała się faktycznie bez zarzutu
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-07-19 10:19:50 A to Polska właśnie Wszystko jest możliwe. |
rainforest Czerwona Strzała Gdynia | 2007-07-19 10:56:30
Cześć Słuchaj mam esia 1.4 EFI 98r i przepływka w nim to 92FB-12B579-BA czyli taka sama jak u ciebie aktualnie na allegro sprzedaje sprawna przeplywke z mojego esia wymienialem po koleji czesci bo mialem problem z obrotami , przeplywke tez i teraz mam dwie a okazalo sie ze czujnik predkosci padl link na allegro jeśli byłbyś zainteresowany to priv Allegro |
matizmat Sympatyk FEFK Padaczka Mk. VII 1.4 ... Zagórzany | 2007-07-19 11:05:22 Oki, ale rzekomo ważniejszy jest ten numer: AFH38-07A |
RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-07-19 11:23:07 Ja mam 1,6 16v i identyczne nukery jak ty w swojej czyli 12B579-BA AFH38-07A. Ostatnio cos mi nie pasuje w moim przeplywomierzu i zamienialem na inne ale z innymi oznaczeniami i w ogole nie chcialo auto jechac. Kusi mnie zeby wyprobowac ta twoja przeplywke bo nigdzie nie moge dostac z takimi samymi oznaczeniami a nie chce kasy wydawac jak sie okaze ze moj jest sprawny
Tak na marginesie czy do danego silnika musi byc przeplywomierz o wyznaczonych numerach i zaden inny nie bedzie pasowac ? |
RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-07-19 11:37:40 Wlasnie zagadalem do slawasa1 i spytalem o numery przeplywek. 1.6 16v ma taki sam numer jak 1.4 wiec wszystko u was jest dobrze |
rainforest Czerwona Strzała Gdynia | 2007-07-19 12:17:50
możemy sie umowic jakos ze ci go przesle i sprawdzisz sobie a jak nie bedzie dzialac to odeslesz spowrotem ale przesylka na twoj koszt , chyba ze ktos zalicytuje szybciej daj znac |
matizmat Sympatyk FEFK Padaczka Mk. VII 1.4 ... Zagórzany | 2007-07-19 12:37:43 Dzięki RavenMOH za info |
RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-07-19 13:44:24
Poczekamy do konca twojej aukcji, jesli nie sprzedasz to sie zastanowie nad twoja propozycja, oczywiscie zaplace za przesylke. Zastanawia mnie wogole czy ja mam dobry ten przeplywomierz. Mam w swoim aucie gaz i dolot powietrza zwrocony w przeciwna strone niz powinien zeby mi nie gasl na gazie. Niedawno odwrocilem sobie ten dolot tak jak powinien byc i zauwazylem ze auto zaczelo mulic chociaz jezdzilem na benzynie. Jak odlaczylem przeplywke to dostalo kopa, ale podlaczylem go z powrotem bo wiem ze bez przeplywomierza spalanie jest wieksze. Potem odwrocilem dolot znowu w przeciwna strone i o dziwo przestal mi mulic. Wywnioskowalem ze poprostu po przelozeniu dolotu normalnie tak jak powinien byc nie zrobilem resetu kompa i przeplywomierz nie dostosowal sobie parametrow, byc moze jakbym zrobil reset i samoadaptacje to by bylo ok. Teraz nie wiem czy przeplywke mam ok czy nie, ot cala historia |
rainforest Czerwona Strzała Gdynia | 2007-07-19 14:44:30
oki służe pomoca |
