Problem z poł osią
Witam,
Panowie mam problem, jakiś czas temu padł mi krzyżak na przegubie, podczas skrętu w lewo. Stwierdziłem że po prostu zdarzyło sie, wymienię i będzie po problemie. Ale jak zawsze problemy zaczęły sie piętrzyć. Okazało sie że kiedy krzyżak padł pół oś sie wysunęła i krzyżak rozwalił obudowie skrzyni biegów. Kupiłem wiec używana skrzynie i wymieniłem krzyżak. Przejechałem może 100 km, bo pojechałem z bratem na testy. A jeszcze łożysko wymieniłem bo huczało.
Samochód jest po swapie, silnik od RS-a, skrzynie została od XR3 bo sa takie same i pasują. Skrzynia nawet cicha chodzi inaczej niż ta którą miąłem bo ta jest or RS-a a moje była od XR3 - 130 KM. Obudowa ta sama wiec nie powinno być problemów. Wydaje mi sie że teraz samochód sie lepiej zbiera ale może to tylko moje odczucie bo dawno nim nie jeździłem. Dobra ale do rzeczy. Po tych 100 km, znów zawracałem na skrzyżowaniu i znów w lewo. Stało sie to samo co wcześniej. Padł krzyżak. Wróciłem do warsztatu i chłopcy zaczęli sprawdzać, okazało sie że pół oś jest za krótka i przy skręcie w lewo krzyżak sie wysuwa. Cała pół oś ma 47,5 cm. Co więcej ustaliłem że RS-y, XR3i (130KM) miały te same pól osie wiec nie wiem skąd problem.
Może ktorś ma jakiś pomysł, bo założe wszystko jeszcze raz i znów bedzie problem.
Moze masz przesuniecie ukladu napedowego (silnik+skrzynia) na jego mocowaniu, czyli na poduszkach. Wyglada na to, ze calosc jest przesunieta w jedna ze stron i dlatego w skrecie nie starcza polosi.
