_RAMZES_78 BMW Friend BMW Słupsk | 2007-11-02 21:40:29 Hej wszystkim jestem nowy na forum wiec z gory prosze o wyrozumialosc. NIe jestem znawca tematu a kompletnym laikiem. Mam Bmw 320i z roku 1997 silnik M52. Pare dni temu wystapil u nie probmelm, a mianowice:
- Moje Bmw z rana gdy silnik byl jeszcze stosunkowo zimny, zaczol szarpac. Obiaw ten odczuwalny byl wylacznie podczas jazdy - gdzy mocniej dodalem gazu. Natomoiast gdy tem doszla poza niebieski pole wszystko wracalo do normy. I tak przez kilka dni... poczatkowo myslalem ze kiepskie paliwo zalalem wiec zmienialem stacje paliw... - i znow to samo. - Pomyslame ze moze filtr paliwa jest zapchany, wiec go wymienilem. dodatkowo wymieniel tez termostat bo nie trzymal za dobrze. No i dup...objawy zamiest sie poprawic to sie nasilily. teraz juz szarpie nawet jak jest cieply - no chyba ze ostrao doam mu po garach i wtedy znow sie uspokaja. zaczyna chodzil ladnie i bez zadnego szarpania. Co jest do cholery..? - Rozmawialem z kolegami i oni radza mi wymieniec siece.. - co o rtym myslicie, Jezeli tak to jakie dac swiece..? NGK czy Bosch. Opinie sa rozne...?? - achh jeszce jedno moje auto ma wybebeszony katalizator - takie kupilem to bme bez kalalizatora... - A sonda lambda... - moze dawac taki objaw Przepraszam za malo precyzyjne opisy, ale mam nadzieje ze mie zrozumiecie. Prosze o rade. |
OsaBMW BMW Friend BMW e 46 Hamburg | 2007-11-02 23:08:12 mimo wszystko wyglada na siliniczek krokowy ,wystarczy raz zalac beznadziejne paliwo i wystarczy ,milem juz tak pare razy tankowanie na diwnych zankach |
_RAMZES_78 BMW Friend BMW Słupsk | 2007-11-02 23:16:51 ......achh ale co z tym zrobic. Bo to lipa straszna. Jak dam mu troche po garach to sie uspokaja. Ale zanim sie uspokoji i zacznie isc normalnie to ledwo daje sie jechac. Co z tym zrobic..?
Raz zalalem 98 PB i bylo ok. Ale kurcze jak mam lac 98OB za nielam 5zł za litr to tragednia, MOze to wina tego katalizatora,a raczej jego braku. Moze sonda jakos zle dawke odczytuje...Sam juz nie wiem... |
OsaBMW BMW Friend BMW e 46 Hamburg | 2007-11-03 08:55:59 Przydalo by sie jechac na diagnostyke jest gosciu w koszalinie jak by cos na ul Zwyciestwa przy lidlu,za sklepem motoryzacyjnym jest warsztat gosciu jest ok zna sie na rzeczy |
seba27 BMW E-36 KOMBI Bartoszyce | 2007-11-03 08:59:28 panowie jaki silniczek krokowy to mogą być świece albo przewody silniczek to by falował na wolnych obrotach a nie szarpał świece sprawdź
_RAMZES_78 BMW Friend BMW Słupsk | 2007-11-03 11:48:15 Dzieki za rade. Pojade i tak na komputer tez do koszalina ale do BOSCHA na Gnieznienska. Wczesniej jak mialem BMW 7 to tam ja servisowalem. gosciu jest spoko,wg. mnie super oblatany w BMW i komputer ma do BMW a nie tylko samego KTSA. Jedyna jego wada ze jest piekielnie drogi
- A co dos siwoec to zaraz bede zmienial...Kupilem NGK N*20 typ BKR 6 EK. Byly tez inne drozsze - ale mowia ze te sa dobre. Jak uwazacie...? |
_RAMZES_78 BMW Friend BMW Słupsk | 2007-11-03 12:00:17
--usterka pojawiala sie niedawno.(3 dni temu) Jak widac chce ja usunac i wymieniam wszystko na nowe. Zatem bedzie sprawne - nie ma lipy - A co do tych swiec co pisalem to myslicie ze bedzie ok..? Dobre kupilem..? |
_RAMZES_78 BMW Friend BMW Słupsk | 2007-11-03 12:10:25 - poszperalm w necie i wydaje sie ze siwiece beda ok. Zaraz je zmienie i zobaczymy efekty...Ale i tak mysle ze przejade sie i podlacze BMK`e pod komputer - zobaczymy co i jak...
Ps. jezdzi z was moze ktos na tych NGK..jakie macie o nich zdanie..? |
_RAMZES_78 BMW Friend BMW Słupsk | 2007-11-03 12:21:41 - poszperalm w necie i wydaje sie ze siwiece beda ok. Zaraz je zmienie i zobaczymy efekty...Ale i tak mysle ze przejade sie i podlacze BMK`e pod komputer - zobaczymy co i jak...
_RAMZES_78 BMW Friend BMW Słupsk | 2007-11-03 14:58:20 - Wlasnie wymienilem swiece..no i dalej du.... jest jak bylo
seba27 BMW E-36 KOMBI Bartoszyce | 2007-11-03 15:13:26 jeszcze przewody i jeszcze zobacz gume miedzy przepływką a kolektorem może łapie lewego powietrza [ wiadomość edytowana przez: seba27 dnia 2007-11-03 15:15:31 ] |
_RAMZES_78 BMW Friend BMW Słupsk | 2007-11-03 15:30:08 - Przewody..jakie konkretnie masz na mysli...?
No nic w pon jade na komputrr podlacze i zobaczymy co wyjdzie...oby cewki..Ale nic.Narazie nie bede grzebal. Raz grzebalem ze sztelbergiergiem w mojej BMW 7 i nic mi to nie dalo. Pojechalem na komputer i godciu ustawil go w 5 min. A ja zmarnowalem z 2 tyg i 300zł. Wiec tym razem podlacze i zobaczymy. Napisze co wyszlo. ale dzieki za rade. Bede mial na uwadze wasze sugestie.Dzieki |
_RAMZES_78 BMW Friend BMW Słupsk | 2007-11-03 15:31:15 Kurcze ale napisalem..oby NIE CEWKI... |
elroy_85 BMW Friend e39 świętochłowice | 2007-11-03 17:14:03 Panowie w M52 niema kabli wysokiego napięcia!! są CEWKI!! sprawdz se rezystancje uzwojenia wtórnego na każdej cewce! jak nei wiesz jak to weź se miernik uniwersalny ustaw na ohmomierz i zetknij dwa zewnętrzne piny cewek pokoleji! powinno być ok 0,8 ohma!
pzdr |
_RAMZES_78 BMW Friend BMW Słupsk | 2007-11-03 18:44:53 - A niewiecie moze czy takie e bledy, jak jakies przepiecia i inne usterki w tym na cewkach wyjda na komputerze...? |
elroy_85 BMW Friend e39 świętochłowice | 2007-11-03 22:38:41 sonda napewno, cewki chyba też ale głowy niedaje ! najlepiej poprostu jechac i zapytac! niema sensu wymieniać w ciemno! |
_RAMZES_78 BMW Friend BMW Słupsk | 2007-11-04 01:06:56 Totez wlasnie zamierzam zrobic. Bezwzglednie trzeba podlaczyc pod komputer. |
marianz8 BMW Friend E36 Biała Podlaska | 2007-11-04 09:43:35 Ja mam to samo w 318 na zimnym (jeszcze mocniej jak jest zimno w zimie) dlawi sie i przydusza nie chce jechac po rozgrzaniu jest ok
Jestem ciekaw |
BeeMWe (S) BMW Master (Moderator) BMW 525 24v Olsztyn | 2007-11-04 14:06:40 Wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów, łącznie z "okularami" w środku, kupisz je w komplecie z uszczelką.
NR 3 U mnie pomogło. Jeśli nie pomoże to stawiam na cewki. Pozdrawiam |
