chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-04-04 15:19:08 Witam jak w temacie mam problem z silnikiem jest dosc słaby a ma ponoć w sobie 105 kucy.. co moze byc przyczyna przytkalo sie cos?? W sumie silnik ma juz 13 lat i troche kucykow moglo juz zdechnac lub wypasc przez dziury w progach no ale bez przesady, gdy silnik osiagnie 2500obr/min to dopiero idzie i czuc ta moc wogole powoli sie wkreca na obroty szukalem w wyszukiwarce ale nie znalazlem postu opisujacego moj "dylemat" wiec postanowilem dac nowy.. kuzyn ma mondeo 1,6 16v(90kM) i mu to nawet chodzi a Polowka kumpla ma 1,6 (75kM) a do setki idzie szybciej niz moj.. co o tym sadzicie? miesiac temu gaz zalozylem ale nie ma to nic jeszcze wspolnego bo zapalam na benzynie i własnie głownie wtedy slaby ale w trasie tez.. prosze o rady i pomoc.. z gory dzieki i dla tych co pomoga.. przeciez on ma smigac |
ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2008-04-04 15:22:05 ja w 1.4 (v10 ) mam to samo |
ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2008-04-04 15:25:01 mnie objechało polo 1.3, na 3biegu pedal gazu wyginał sie u mnie w drugą stronę a polówka wyprzedziła mnie bez zadnego problemu.
Popadłem w komplexy(swap nie uniikniony) |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-04-04 15:27:48 kata nie ma wyciagłem, sprezanie na cylindrach w granicach 10 pompa owszem moze i slabe cisnienie daje, filtr powietrza wymieniony paliwa nie moze czas wymienic a co do jazdy to kto sie da przejechac okolice tarnowa?? |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2008-04-04 15:34:18 zadzwon po jakiegos z ogloszenia od Ciebie wtedy bedziesz miał porownanie No chyba ze kiedyś chodzi zdecydowanie lepiej |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2008-04-04 15:40:40 ogólnie ten silnik jedzie dopiero od 3000 przynajmniej u mnie. Miałem coś podobnego nie wkręcał sie na obroty i nierówno chodził u mnie były już okrągłe krzywki na walku ;/ . Sprawdź u siebie. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2008-04-04 15:42:55 W tym roczniku silnik 1.6 CVH? |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-04-04 15:44:18 moze przywale scieme ze chce kupic i zrobie jazde probna no wydaje mi sie ze chodzil lepiej nawet kuzyn kiedys jak jezdzil i mowil ze chodzi lepiej niz jego 1.6 16v mondeo a teraz cos gorzej. a jak wiadomo mam orionka a dzis jade z kumplem co ma poloneza 1.5 i sie pytal czy jedziemy juz na gazie bo ze skrzyzowania sie nawet zebral P.S na gazie troche lepiej chodzi no ale te chyba wolno sie wkrecajace obroty takie mam wrazenie toledo 1.8 to myk i juz |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-04-04 15:46:11 co do mojej bryki to buda 90 a zlozony 95 - pomieszanie z poplataniem ale oriony robili własnie do 95 z tego co wiem |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2008-04-04 15:48:19
niedopatrzenie |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-04-04 15:52:37 Deny kolego a twoj jak chodzi?? pewnie lepiej bo krotszy i lzejszy.. 0-100km/h ile masz?? u mnie kiedys tragedia na benzynie za niedlugo znow sprawdze a wynik to 12,3 s czy jakos tak porazka i wstyd [ wiadomość edytowana przez: chalu87 dnia 2008-04-04 15:53:42 ] |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-04-04 15:59:32 reset nic nie pomaga raz stal nawet cala noc bez aku.. a wspominalem ze ciezko mu sie zebrac z postoju?? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-04-04 16:03:56 stara konstrukcja silnika, zmęczony czasem, duży przebieg i nienajlepsze wykonanie (ford) i takie są efekty...starość nie radość... |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-04-04 16:07:17 niestety to nie jest zadowalajaca mnie odpowiedz. choc pewnie taka jest prawda ale... |
piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-04-04 16:25:34 sprawdz ile masz do 100 km/h to będzie lepiej okreslic czy taki muł, może ty jezdziłes wczesniej cossworthem i sie przesiadles na 1.6.... i z tąd odczucie że nie "ciągnie" do przodu... to by było normalne. Ja jak siadam z 1.9 tdi 131 ps albo z 325i do mojego to odczuwam podobnie... |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-04-04 16:29:43
ponizej jest podany zblizony czas do 100 a co do jazdy to sie wyjezdzilem po saczu seatem toledo 1.8 co ma bodajrze 114kM |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-04-04 16:32:48 ale fakt to ze lepiej chodzil jak go kupilem a przeciez nie katuje silnika i dostaje co 3000 km troche oleju auto mam od ponad roku i tak powoli sie to dzialo ale czasem ma odpał... |
piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-04-04 16:36:58 A moze jużzadużo olejeu mu wlałeś..... Nadmiar szkodzi i zmula... |
