[MK7] Chwilowy brak hamulców
Witajcie!
Dzisiaj w trasie straciłem hamulce. Przez 10 minut toczyłem się bez (raz działały, raz nie, jak działały to bardzo słabo - miękki pedał). W końcu stanąłem, zgasiłem silnik i wciskałem pedał aż zrobił się twardy. Od tego momentu hamulce działają. Płyn hamulcowy nie wycieka (brak ubytków). Czyżby pompa?
[ wiadomość edytowana przez: psolarz dnia 2010-07-24 14:29:21 ]
możliwe
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
2010-07-24 14:28:52, psolarz pisze:
Witajcie! Dzisiaj w trasie straciłem hamulce. Przez 10 minut toczyłem się bez (raz działały, raz nie, jak działały to bardzo słabo - miękki pedał). W końcu stanąłem, zgasiłem silnik i wciskałem pedał aż zrobił się twardy. Od tego momentu hamulce działają. Płyn hamulcowy nie wycieka (brak ubytków). Czyżby pompa? [ wiadomość edytowana przez: psolarz dnia 2010-07-24 14:29:21 ]
kolego,auto do mechanika i szukać przyczyn do skutku
niech ci znów wysiądą w najmniej oczekiwanym momencie i kaplica
[ wiadomość edytowana przez: zigg dnia 2010-07-24 15:17:48 ]
pompa to moze i niekoniecznie - jakos napompowal - owszem slaba moze byc.
masz reczny?
co mowia samoregulatory?
1. Płyn: stan i wycieki?
2. Odpowietrzenie?
3. Pompa?
Jeżeli masz bardzo stary płyn hamulcowy to go wymień.
Kiedyś miałem tak w peugeocie że jak się mi hamulce rozgrzewały to pedał robił się miękki i trzeba było pompować parę razy aż pedał twardniał.Pytałem mechanika dlaczego tak jest a on mi powiedział że płyn wchłania wodę (wilgoć) i jak już jej dużo wchłonie to podczas rozgrzewania płynu woda paruje i tworzą się pęcherze powietrza które są ściśliwe.
Faktycznie po zmianie płynu hamulce się polepszyły i już nigdy nawet przy długim hamowaniu pedał nie mięknął.
dodam, że płyn należy wymieniać co 2-3 lata, ja robię to częściej...
