[mkV] Padła skrzynia biegow
czesc
mam taki oto znowu problem.
Jadę sobie moim escortem i mam 3 bieg. Chcę redukować na 4 bieg i pojawił się problem. Coś się stało i nie da się już wrzucić na inny bieg. Lewarek od zmiany biegów lata sobie dookoła. Nieważne czy jest na luzie czy na biegu. Jest wrzucona trujka i tyle. Daję na luz a i tak jest trujka. Lewarek stał się taki miękki. Można nim ruszać ale się nic nie dzieje.
Czy to oznacza że skrzynia się rozsypała czy to coś z lewarkiem, niewiem czy mugłby się jakoś odpiąć ?
Nie mam już siły do tego auta.
Zacznij od wejścia pod samochód i sprawdzenia czy mechanizm od drążka się gdzieś nie odkręcił, albo nie urwał.
kurcze będzie z tym problem. Ale może zobaczę pod auto ale ono jest nisko zawieszone więc nie wiem czy coś tam zobaczę. Do mechanika może dojadę bo jest wrzucona trójka więc z niej może uda mi się ruszyć. Ale się załamałem.
Problem z wybierakiem. Albo po prostu Ci się rozpiął, albo pękły dwa malutkie spawy na łączeniu. Raz już takie coś spawałem, na szczęście było to po powrocie z trasy a nie w trakcie niej, także pod ręką był migomat.
a kolego musiałeś przy tym ściągać skrzynię biegów czy wystarczyło tylko pod auto wejść ?
najprawdopodobniej poszedł drążek wybieraka skrzyni biegów. on kończy się obejmą dokręcaną do wybieraka, i ta obejma jest do drążka chwycona dwoma spawami. u mnie to puściło. można pospawać lub kupić nowy drążek. Ja za taki drążek w ASO zapłaciłem coś niewiele ponad 200 zł.
Oczywiście nie trzeba zrzucać skrzyni, wszystko jest na wierzchu, jak masz kanał i kogoś kto Ci to pospawa to da rade to zrobić. Tylko trzeba potem dobrze biegi ustawić.
[ wiadomość edytowana przez: Gibbin dnia 2010-03-07 18:29:30 ]
Miałem u siebie ten sam problem tyle że skrzynia zablokowała sie na 4 biegu... urwał sie ten "krzyżak" na cięgle do skrzyni biegów 2 spawy i po kłopocie ale przy okazji musiałem wymienić sprzęgło bo kilka startów z 4 biegu do mechanika dało mu popalić
czesc,
tyle strachu się najadłem że to skrzynia ale okazałosię że to było to co pisaliście. Urwał się wybierak, ten drążek. Mechanik pospawał i 30 zł skasował. Czyli tragedii nie było.
Chciałem podziękować za trafne wypowiedzi, poraz kolejny mieliście rację. Dzięki i pozdrawiam !
