zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-11-09 09:09:07
Mojej żonie w fieście 1,6D się udało spalić! Smród był na całą okolicę. A gdy sprzęgło będzie się kończyło to pierwszym objawem będzie ślizganie (szczególnie widoczne przy ruszaniu pod górę) |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2007-11-09 09:10:33 Zalezy jak jezdzisz. Mnie wytrzymalo 155 tysiecy. Mozna je spalic (katujac na polsprzegle), szkodzi mu rowniez, gdy na tarcze dostanie sie olej. Najczesciej sie jednak zwyczajnie zuzywa sie tarcza. Sprzeglo nie lapie od razu, tylko np. po zasprzegleniu po zmianie biegu na wyzszy silnik jeszcze sie podkreca (sprzeglo sie slizga).
Mozesz zrobic test - jedziesz wolniutko, ok. 20 km/h, wbijasz 3. albo 4. bieg, puszczasz sprzeglo i wtedy gaz do dechy. Jesli silnik sie zakrztusi, to tarcza jest dobra i trzyma. Jesli obroty wzrosną, sprzeglo sie slizga. |
Tom_Gdynia Ford Escort Mk V/MAZ ... Gdynia | 2007-11-09 09:24:04 Ja mialem w swoim essie takze jak wrzucilem 5 bieg i puscilem sprzeglo to on na tym biegu stal.a zeby wjechac pod kraweznik u mechanika trzeba bylo go przepchnac;] |
Cetek71 Sympatyk FEFK Hania 2.0iTD Escort ... FESTUNG BRESLAU | 2007-11-09 15:35:28 Chcesz dowiedzieć sie o objawy przejedź się ze mna |
BUGZ VW Golf Variant GT S ... Leszno | 2007-11-09 15:42:55 hmm
te 55KM to przez to sprzeglo? |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2009-09-16 11:54:20 podlacze sie do tematu juz dawno zauwazylem ze jadac 80km/h obroty ma ponad 2tys a czasem nawet ponad 2.5 tys w zaleznosci od obciazenia. od pewnego czasu slychac tez taki swist na 1 i 2 biegu a ostatnio jak stalem z puszczonym sprzeglem bylo slychac ten sam swist ciszej, po nacisnieciu sprzegla ucichlo i jak puscilem to znowu to samo. czy to sa objawy konca sprzegla? |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-09-16 17:37:22 Kolego - zaciągasz ręczny, wbijasz 1 i próbujesz ruszyć. Najlepiej na 2 biegu - jak zgaśnie to sprzęgło jest ok. Jak zobaczysz biegającą wskazówkę obrotomierza to sprzęgło się ślizga.
No a nie śmierdzi ci jak jedziesz pod obciążeniem pod górkę? |
Mat1616 Sympatyk FEFK BMW 320i E36 Mława | 2009-09-16 18:04:44 Ja słyszałem że próbujesz ruszyć z 4 biegu i jak obroty spadają to sprzęgło się ślizga a jak silnik zgaśnie to sprzęgło jest ok [ wiadomość edytowana przez: Mat1616 dnia 2009-09-16 18:05:00 ] |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-09-16 19:47:59
ten świst na puszczonym a ustający na wciśniętym to coś w skrzyni... kumpel tak ma we fieście... pada mu skrzynia poprostu |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2009-09-16 20:31:31 bylem zapytac mechanika i mowil mi ze lozysko oporowe moze byc na rozleceniu. bede jezdzil az cos padnie chyba zeby w ciemno nic nie wymieniac... |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-09-16 20:35:59 niewiem co to za mechanik... łozysko oporowe na puszczonym wcale nie działa... zalanczane jest podczas wciśnicia sprzegła i wtedy by chałasowało |
Mat1616 Sympatyk FEFK BMW 320i E36 Mława | 2009-09-16 20:56:57
tylko żeby nie było że padnie ci więcej rzeczy niż jedna... |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-09-17 18:25:08 Kolega w Astrze też tak zrobił - jeździł aż się rozsypało. Coś się wbiło między docisk a tarczę i całe sprzęgło wymieniał. |
