[MKVII] Głośne cykanie LPG
Witam. Od jakiegoś czasu mam założoną sekwencję. Dzisiaj rano kiedy odpaliłem auto słyszałem cykanie a raczej klekotanie jak by ktoś włożył kawałek plastiku między szprychy w rowerze. Bardzo mnie to wkurza bo klekocze gorzej jak diesel ojca a wcześniej było cichutko i nawet nie było słychać wtrysków lpg. Pojechałem do gazownika i powiedział mi że wtryski tak klekoczą i z tym nic sie nie zrobi. Kiedy mu powiedziałem że wcześniej tego nie było to mi odpowiedział że wcześniej nie słyszałem jasne, dzisiaj słuch odzyskałem.....
Da się coś z tym zrobić bo bardzo mnie to wkurza?
Ja i kumpel z pracy zalozylismy instalacje stag 3 , 4 , ja do essa on do laguny.klekocze to jak stado bocianów wszak także nie jestem w stanie powiedzieć czy od początku ale nie sądze.W środku auta nie słychać prawie że.Jednakże znajomy mechanik stwierdził iż sekwencja nie ma prawa tak klekotać i może to byc jeden nie trzymający elektrozawór.Sądze iż wizyta u innego gazownika może rozwiać wątpliwości.
Czekam na rozwój tego tematu.
mi w probe założyli sekwencje BRC to przy pierwszym odpaleniu az sie wystraszylem... a pozniej każdy pytał sie mnie co mi stuka pod maską pozniej zmienili mi wtryskiwacze z pomaranczowych na żółte i dalej to samo...
teraz w scorpio mam niestety BRC i też klekoczą jak cholera, ale maska jest dobrze wytłumiona
napisz jakiej firmy masz wtryskiwacze
2009-10-28 22:06:42, djtados pisze:
VAL TEK nie wiem czu razem czy osobno się to pisze.
2009-10-28 22:18:30, coastbasse pisze:
No to masz do regeneracji wtryski
Valteki jak są nowe to w miarę ciche są
Dziwne że tylko 4 miesiące wytrzymały Wyczytałem co nie co na temat tych valteków i okazuje się że jest to g.. warte.
Rozumiem że gazownik powinien mi to naprawić w ramach gwarancji?
2009-10-28 23:12:02, coastbasse pisze:
Dziwne że tylko 4 miesiące wytrzymały Wyczytałem co nie co na temat tych valteków i okazuje się że jest to g.. warte. Rozumiem że gazownik powinien mi to naprawić w ramach gwarancji?
Niekoniecznie w ramach...
To zależy od wielu rzeczy..
Dzisiaj np był u mnie koleś i na valtekach 80 tys przejechał i dopiero 1 wtrysk mu padł
To jak to jest z tą gwarancją? Możesz napisać coś więcej. Bo jutro jadę drugi raz do gościa i chce być przygotowany...
ejjj no co wy gadacie?
w escorcie mam sekwencje od prawie 3 lat i zawsze klekotalo! u kumpla (sekwencja zalozona w innym miescie) tez caly czas klekocze... podobno wtryski gazu maja klekotac.. ja od czasu zalozenia tej isntalacji nie mialem z nia zadnych problemow... auto popiernicza jak glupie... kumpel ktory rowniez jezdzi escortem jak wsiadl do mojego na gazie, to stwierdzil ze auto ma duzo wiecej mocy niz jego... wiec nie sadze zeby cos bylo nie tak...
klekot jest bardzo podobny do klekotu zaworow na zimnym silniku zaraz po odpaleniu... nawet glosniejszy... na szczescie maska calkiem niezle to tlumi...
tak czy inaczej - nie dalbym sobie wmowic, ze klekotanie wtrysku gazu to zla rzecz...
pozdrawiam
