[MKV] Zegarek Cosworth: wszelkie info
Ma ktoś u siebie takie cudo? Występował jeszcze w czymś? Co z czujnikiem temp? Co oznaczają te diody pod śnieżynką? (ta 3cia to chyba ta od immo) I najważniejsze: Wie ktoś gdzie to dostać
Dla niewtajemniczonych wrzucam fote.
Nie bierz życia na serio, i tak nie wyjdziesz z niego żywy..
Diody pod śnieżynką to najpewniej oznaczać będą niską temperaturę... u mnie z zegarku pojawia się temperatura jeśli jest mniej niż 3*C i pełni to rolę ostrzegawczą o możliwości śliskiej nawierzchni
Tak też pomyślałem, ale po co są 2?
Tak na marginesie, to zauważyłem, że cały ten panel jest ciutke inny (pomijając że to od angola). Nie ma tego podcięcia zaraz za przyciskami. Wszystkie angole tak mają czy tylko coss?
moze od klimy? bo guzik z symbolem 'C jest....
przycisk C przełącza wskazanie wyświetlacza na temperaturę (sam wyświetlacz jest taki sam jak w mk5)
Śnieżynki oznaczają niską temperaturę
lewa dioda to immo.
Wielkościowo taki zegarek to prawie jak z fiesty, ale oczywiście bez temp i rzeżbienie w plastiku...
Taki zegarek jest ciężki do zdobycia, jedynie na e-baju.
Kiedyś JanekRS miał takiego za 120pln, ale poszedł dość szybko...
ciezko dostac, jesli juz sie spotka to bardzo drogie a funkcje slabe...
za 150zl mozna zmontowac komputer pokladowy ktory wyswietla nie tylko temp ale i spalanie
sam chcialem to kupowac, ale olalem temat bo poprostu to ma za slabe mozliwosci co do ceny
hmmm... ten komp pokładowy mnie zaciekawił... jest w jakimś wątku? jakieś zdjęcia?
2009-11-03 16:48:04, Venom_4x4 pisze:
klik
koledze chyba chodziło o oryginalny Escortowy :d
2009-11-03 17:49:20, Diviz pisze:
każdy escortowy komp będzie orginalny... bo firmowych Forda przeca nie ma...)...ale np Daras może by coś wykminił...
Bardzo możliwe ,puki co nie znany jest nam oryginalny komp Ford'a
co do kompa w escortach to znalazłem tako wątek: komp
Niestety nie da się go bez rzeźby upakować w te dziure w panelu mk5 a musze coś tam wstawić, bo zamiast zegarka pójzie coś na wzór banana od cossa.
ten zegarek występuje tylko z panelem sterującym klima, a to już duży rarytas w mk5.
można też sobie złożyć komputer na jakimś procu samemu, albo klik
2009-11-03 15:21:30, Venom_4x4 pisze:
Jedna pokazuje od 5stopni do 0 a druga ponizej zera
2009-11-04 07:49:47, surec pisze:
ten zegarek występuje tylko z panelem sterującym klima, a to już duży rarytas w mk5. można też sobie złożyć komputer na jakimś procu samemu, albo klik
ten zegarek wystepowal TYLKO w coswortach, ze wzgledu na dodatkowe wskazniki zamiast zegarka pod szyba. wystepuje ROWNIEZ w wersji bez klimy. cywilne wersje mk5/6 z klima mialy normalne wgłebienie w tym miejscu.
2009-11-04 10:54:41, zenq pisze:
cywilne tzn, jeśli mówisz o zwykłych eskach to tak.
btw, kupie taki zegarek albo panelik
mnie tam nie kreci ;p
2009-11-04 11:25:27, zenq pisze:
eeee tam, banana cosworthowego także
banan akurat fajnie wyglada, choc mialem chwile ze chcialem swojego opchnac;p
jednak marze o bezowej tapicerce, a banan w takim kolorze nie wystepuje
dla udowowdnienia ze wersja bez klimy tez byla :
bo to z anglika, panel ten jest wtedy po lewej stronie kiery, a kluczyk wklada sie jak u nas - po prawej, tak wiec wglebienie wystepuje w lustrzanym odbiciu paneliku z reg. wysokosci swiatel, z tym ze wlasnie nie ma tej regulacji z powodu owego wglebienia na stacyjke. i maja tak wszystkie escorty z anglii, nie tylko coss. W 'naszjej' wersji jest normalnie...
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2009-11-05 16:50:13 ]
Beżowe dechy mk5/6 widziałem 2 na allegro. do 3d (nawet wrzucałemdo rarytasów) i do kombi (i to z długim tunelem środkowym!) Lookne czy jeszcze coś jest.
A ten fiestowy wchodzi idealnie?
[ wiadomość edytowana przez: Venom_4x4 dnia 2009-11-05 16:54:07 ]
