marcin780 Łomza | 2006-03-23 15:28:11 Mam problem padło koło dwumasowe w d4d avensis POMOCY |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2006-03-23 16:21:22 Trzeba wymienić~!! |
marcin780 Łomza | 2006-03-23 16:39:57 Nie słychać stykanie ze skrzyni i piczczy podczas rozpędzania n 1i2 Myśle nad regeneracją w firmie w poznaniu bo podobno kupowanie używki to spore ryzyko |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2006-03-24 06:56:17 Cromm koło dwumasowe to jest taki bardzo skomplikowane koło zamachowe.
Jest człowiek w W-wie robi takie koła (regeneruje) ale czy ja wiem czy jest sens. Nowe będzie bardzo drogie. Więc masz dylemacik i ciężko jest coś doradzić bo tak źle a tak nie dobrze. |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2006-03-24 11:31:17 Nowe jakies 5 klocków w ASO
W benzynowkach chyba nie ma tego problema, cos obiło mi sie o uszy czyzby to wina zbyt duzej ilosc ( Nm) z ktorymi nie radzi sobie materiał z ktorego wykonano owe koło zamachowe i jego sama konstrukcja ? |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2006-03-24 13:48:52 A nie mozna dowalic tam zwykłego koła i cieszyć się w miarę normalną pracą i osiągami i zaoszczędzoną kasą w kieszeni?
Pozdrawiam |
marcin780 Łomza | 2006-03-25 11:23:35 Zregenerowałem koło dwumasowe w firmie w Poznaniu coprawda jeszcze mi go nie założyli bo czekam na łożysko oporowe ale mechanicy twierdzą że jest bardzo fachowo zrobione i powinno działać |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2006-03-25 16:35:56 Po jakim przebiegu padło to koło? |
PiterK Toyota Carina 2.oD Kraków | 2006-03-25 17:05:23 Co to w ogóle jest to koło dwumasowe bo nie kumam za bardzo? Pewnie jakiś nowy shit wymyślony po to żeby się zepsuł. Po co w ogóle wymyśla się takie rzeczy? |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-03-25 23:04:30 To koło jest chyba zbudowane podobnie do koła pasowego czyli z przekładką gumową w środku, która ponoć ma tłumić drgania.
Właśnie ta przekładka się sypie Uważam, że akurat tutaj jak i w kołach pasowych skośnookie to przekombinowali (teściowi padło pasowe w 1,4 przy 70kkm ) Pozdro. |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2006-03-27 07:06:20 ?Tak podobnie działa to koło.
I skośnookie montują to od niedawna w innych markach np. Opel omega B wszystkie V6 miały to poj....e koło sypiące się po 100kkm. |
marcin780 Łomza | 2006-03-27 13:05:11 Jeżdzę już na tym zregenerowanym kole i powiem że jest bardzo ok. Tylko żeby nie przechwalić. |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2006-04-30 22:29:27 |
profesorr TOYOTA DRIVER landcruiser ,coro ... okolice brzeska | 2006-04-30 23:16:38 tak to przekombinowali że tłumnik drgań skrętnych jest w kole a nie w tarczy jak normalnie,i przy okazji 10 razy drożej,można by spróbować przełożyć kpl.sprzęgło z 2c ale niewiem czy spasuje, w vw t4 2.5tdi pasuje wszystko z starego 2.4d ale to auta dla ludu |
chuck TOYOTA FRIEND carina II (była) ter ... Trzebnica | 2006-05-01 11:03:55
Świetny filmik ;powinni to dawać fabrycznie do komórek jako wygaszacz Pozdrawiam |
Linek TOYOTA DRIVER E11 2.0 D4D Łódź | 2006-12-09 16:46:13 odświerzam
czy objawem początku padania koła może być szarpanie przy ruszaniu na zimnym silniku do przodu i do tyłu bo ostatnio taki syndrom wystąpił u mojej rolki |
jacaman opel kadett limo poznan | 2006-12-10 07:24:33 Witam mozna zamontowac zwykle sprzeglo byly montowane 3 rodzaje sprzegiel i mam takie kolo na zwykle sprzeglo 2,0 d4d |
Linek TOYOTA DRIVER E11 2.0 D4D Łódź | 2006-12-10 09:38:39 Dziękuje za podpowiedź jacaman
trzy rodzaje sprzęgieł do d4-d tego nie wiedziałem chętnie dowiedziałbym się które jest w mojej rolce bo auto mam z początku produkcji d4-d czyli 2001 rok, moc 90 kM poj. 2.0 ma przejechane dopiero 79tyś km więc myślałem że jakieś tam szarpanie to dopiero koło 200 tyś a tu ZONK ale może jestem przewrażliwiony na punkcie mojego autka Tatusia Carinaka 2C ma przejechane 360 tyś i nikt do sprzęgła jeszcze nie otwierał ale faktem jest że sprzęgła to tam już prawie nie ma pozdrawiam |
Linek TOYOTA DRIVER E11 2.0 D4D Łódź | 2007-12-31 22:06:39 Ave D4D przestała jechać zupełnie szarpnęła ze 2 razy i 5 km dalej już nie napędzała kół, silnik chodzi sprzęgło jest pozwala zaprzęgać biegi ale nie napędza auta
przebieg wg drogomierza 130tyś ale ile jest naprawdę trudno ocenić aż strach rozebrać do sprzęgła a moja rolka nadal śmiga przebieg 95 tyś proszę o pomoc co to może być |
