[Escobarto] Powoli coś ruszy...
Witam. W tym wątku chciałbym przedstawić mojego escorta
( HB 93r aktualnie 1.6 16v ) którego nazywam ,,scortem,,. Będzie już nie długo dwa lata jak go mam, no może półtora roku z hakiem . Jest to moje pierwsze auto. Stałem się jego posiadaczem 5 miesięcy po tym jak zdałem prawo jazdy. Najpierw se tylko był można powiedzieć...
później go ,,pokochałem,,...
Trochę danych o aucie:
Jak go kupiłem to jego stan był taki nieciekawy: buda, może niezła z zewnątrz ale w podłodze i podłużnicach były już dziury...
essi miał też alarm z odcięciem zapłonu ( więcej z nim problemów niż to warte )
silnik 1.4 CVH CFI ... w gazie
pojeździłem te półtora roku i silnik zaczął klękać...
był marzec 2009 i zbliżał się koniec roku szkolnego ( ostatniego w 4 letnim technikum ) i postanowiłem się wziąć za ten ,,car,,
Zdjęcia auta: takie było na początku niestety wcześniejszych nie mam, ale było gorzej, mianowicie nie było alusów...
Na początku wyglądało to tak:
później ,,wyciosałem,, grill bez znaczka ( usunięta atrapa, założona siatka na oprawkę grilla ) i obniżyłem auto, ale tylko z przodu ( o 40mm na amorach KYB i sprężynach H&R )
auto wyglądało tak:
po drodze spolerowałem jeszcze ranty w alusach których obręcze wcześniej zostały pomalowane na kolor czarny...
cóż rozpoczął się maj, i poszukiwania silnika, miało być coś lepszego, ale jest 1.6 16v w dobrym stanie...
rozpoczął się swap z dawcy za 400pln...
tak dawca z przodu wyglądał...
a tak z tyłu...
Swap ogólnie bezproblemowy ( może temu, że wykonany ze znajomym mechanikerem, swoją drogą super fachowcem )
Najpierw trzeba było ze złomka wyjąć, motor, przy podnoszeniu myślałem, że belka na dół spadnie z prawej strony ciutkę, bo mocowanie belki było z podłużnicy wyrwane... )
ale dało rade i silnik na glebie był...
najwięcej zabawy z wyciągnięciem gazu z 1.4 i wiązki elektrycznej... skrzynki nie zmieniałem...
fotka z akcji instalka 1.4 ( wiele trudniejszy demontaż niż w szesnastce... przez ten gaz i alarm... ) a zarazem widok essa bez silnika już...
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2009-10-31 21:14:42 ]
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2009-11-29 21:25:07 ]
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2009-12-05 17:07:45 ]
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2009-12-05 18:14:43 ]
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2009-12-05 18:18:36 ]
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2009-12-13 17:43:48 ]
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2009-12-13 19:28:04 ]
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2010-02-07 17:22:59 ]
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2010-04-02 15:23:36 ]
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2010-04-28 20:36:00 ]
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2010-04-29 22:29:35 ]
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2010-05-21 20:00:30 ]
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2010-06-23 15:50:59 ]
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2010-06-26 15:51:44 ]
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2010-07-25 18:49:59 ]
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2010-11-21 19:31:53 ]
Z tymi fantami które planujesz będzie dobrze wyglądał Nic tylko czekać na paczkę
No auto teraz wygląda inaczej i jest w dużo lepszym stanie popatrz na PJ...
tu szesnastka już na glebie...
a tu już w aucie...
potem były przemyślenia i luźne próby
ja wiem, że z bidą to się wciśnie jakoś
.... aż w końcu pompa z 1.4 zaniemówiła
i zaczęła się zabawa...
przy okazji imprezy pobawiłem się z bakiem...
który był mniej więcej taki...
...before
...after
and final
następnie czas przyszedł zająć się dołem
stały punkt programu ,,podłużnice,, na szczęście w miejscu mocowania belki jeszcze zdrowe...
oto lewa...
i znów ona po opukaniu i przeszlifowaniu...
prawa... zdrowa
i lewa oszlifowana... na gotowo pod wstawkę...
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2009-08-28 21:36:38 ]
identycznie mi podłużnica zaczynala gnić - ale jednak troszke mniej tego było - tzn mniejsza dziura wyszła hehe. druga zdrowa - widocznie jakiś stały punkt programu w pracach blacharskich
powodzenia w dalszych modyfikacjach
Prawa gnije mniej, bo jest wlewem przysłoniona, tam dopiero był zalążek dziury...
a i tak dobrze, że zdala od mocowań, choć jak w jednym miejscu gnije to cały profil wewnętrzy jest już naruszony i osłabiony...
Po przygotowaniu podłużnic do pospawania przyszedł czas na wybebeszenia auta od środka w celu naprawienia nazwijmy to
,,prześwitów,, w podłodze...
na szczęście numery nadwozia nie zgniły...
w między czasie zakupiłem już progi...
i zaczęło się cięcie i spawanie...
pierwsza łata...
druga tuż przy kompie i tabliczce...
później poleciało...
nie było czasu na zdjęcia ze wstawkami... juz zbollowane
i tym sposobem uporaliśmy się z podłogą....
przyszedł czas na progi...
najpierw ,jak wiadomo cza było je wyciać...
okazało się, że mogło być gorzej, więc... nie ma źle
za niedługo zdjęcia już z wstawkami, czyli wzmocnieniami progu wewnętrznego...
Dobra robota , kolejny Ess przywrócony dożycia oby służył jak najlepiej
Szacunek, za robotę a jak reszta budy? błotniki, wlew? nie gnije?
2009-08-30 21:40:37, MaRRecki pisze:
Zaprawka na lewy błotnik i będzie git wlew nie gnił, ale musiałem zrobić reperaturkę bo zgniło miejsce w którym wkręca się zderzak w ran błotnika...
za niedługo czas na tjuning....
a cos Ty tak dziwnie te progi powycinal??
Jak to dziwnie? Przecież wymienia się element aż po zdrowe miejsce. W przypadku progów nie ma sensu ciąć aż do słupków, bo to niepotrzebnie tylko osłabi konstrukcje. To tak samo jakby mieć wygnity wlew paliwa a spawać całą ćwiartkę. No ale różni różnie robią, każdy ma swoje metody...
co do błotników to rant prawego z tyłu trochę ,,chyciło,, ale tam i tak reperaturka jest zrobiona...
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2009-08-31 07:44:26 ]
chodzi mi raczej o to ze pozostawiles kawalek progu pomiedzy wycieciem a laczeniem z progiem wewnetrznym, a widac ze na laczeniu gnije jak cholera... zreszta tam gnije kazdy
zeng ma racje. tak wymienione progi to strata czasu. jak robic to na tip top..
2009-08-31 12:38:30, everlast pisze:
w próg wewnętrzny też były robione wstawki, przecież nie ma tak, że wycieliśmy próg i tylko go zamkneliśmy. Poszukam zdjęć z porobionymi wstawkami. Zenq - to prawda, że wewnętrzny gnije, ale z lewej strony tylko przy końcu przy błotniku tylnim wewnętrzny falc był przygnity - co innego druga strona, tam było więcej wstawek ze względu, że to strona pobocza jezdni. Poza tym między podłogą a progiem wewnętrznym od środka wsadzone były wstawki które wzmocniły próg za który podnosi się auto, dzięki temu ten próg ma 3 warstwy: stary zdrowy, dokładnie przeszlifowany + rant z nowego progu + rant wstawki przychodzącej od wewnątrz samochodu między podłogą a profilem do którego wkładany jest na zatrzaski plastikowy próg wewnętrzny.
Tutaj już próg przygotowany pod zamknięcie z porobionymi wstawkami falcu oraz rantu progu za który podnosi się auto, zamknięty już próg tworzyć będą 3 warstwy: stary ale jary, zdrowy rant progu wewnętrznego + rant wstawek wzmocnień progu wewnętrznego + rant nowego progu, który zostanie załozony i zamknięty...
porobione wstawki i konserwacja:
...próg już zamknięty, z drugiej strony prace wyglądały identycznie....
Witam. Ponownie. Remont już zakończony ( o zdjęcia końcowego efektu z dołu postaram się jak będzie podnośnik wolny ). Zakupiłem parę gratów na styling nadwozia, część z nich jest już założona....
oto ich lista:
-maska z bad'em od MK5
-klapa zrobiona na gładko z usuniętymi oznaczeniami, spryskiwaczem,
wycieraczką i wytłoczeniem na tablicę rejestracyjną
-dokładka przedniego zderzaka z pakietu zendera od mk5
-grill od MK5 ( znaczek właśnie usuwam )
-zegary rs2000 z białymi wskazówkami oraz jasnym podświetleniem ( nie pytać czemu nie czerwone wsk )
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2009-09-07 17:55:24 ]
Oto klapa:
na lawecie...
na aucie...
a, że głupio ( szkaradnie itp ) wygląda jak jest przód -40, a tył seria ( co widać na zdjęciach ) to cza było tył zglebić...
tak wygląda tył na seryjnych sprężynach
w między czasie doszedł nowy ,,wygar,, mugen przelot 60mm z końcówą 95mm i silencerem na 45mm. Zamiast kata została wstawiona strumienica rurowa łuskowa , zamiast środkowego też struminica, obydwie fi45mm...
Teraz zdjęcia... komentujcie...
tu przód i tył na glebie -40:
tutaj front mk5, badlook, dokładka zendera jeszcze bez grilla z usuniętym znaczkiem...
tutaj widać tłumik końcowy i klapę robioną na gładko...
a tutaj zdjęcia frontu z boku...
zapomniałem dodać, że mam również progi rs MK5 jednak ich montaż nastąpi wraz z lakierowaniem innych elementów karoserii...
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2009-09-07 19:29:32 ]
[ wiadomość edytowana przez: Escobarto dnia 2009-09-07 19:35:45 ]
