everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-12-13 15:05:27 ja wiem tylko tyle ze blaszka z prawej strony odpowiada za wycieraczke. (jak nie dziala, wystarczy ze przeczyszcze blaszke i juz funga) |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2010-12-13 15:54:41 Masa idzie zawiasami, trzecią blaszką światło przeciwmgłowe, więc zostaje jak mowisz, zamek klapy, ale aż trzy przewody to też dziwne. |
GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | 2010-12-13 18:41:58 Zagadka dalej nie rozwiązana, a bez złożenia klapy nie mogę składać Coswortha, bo nie złoże środka... |
GnomB Sympatyk FEFK Ford Escort 1.4 MKVII Gdynia | 2010-12-13 20:24:50 Wydaje mi się, że: przez te blaszki idą: wycieraczka, przeciwmgłowe, ogrzewanie tylnej szyby. Zamek nie jest w klapie - w klapie jest tylko bolec, a cała reszta jest na dole, więc kable idą spodem. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-12-13 20:25:43 pomyslmy.
1. wycieraczka 2. szyba 3. przeciwmgielne to nie tylko staly + do parkowania wycieraczki. dodatkowo jeden skrajny jest krancowka oswietlenia bagaznika. |
swierszczu79 Sympatyk FEFK Ford Escort Chrzanów | 2010-12-13 21:58:25
I z tym ja tez sie zgodze.... Masa w klapie idzie po zawiasach dlatego dobrze jest sobie osobna przewodem poprowadzic... Wszystkie inne dodatki w klapie zasilane sa od gory w przejsciach pomiedzy dachem a klapa w tych przelotkach... Temat 'blaszek' juz sie wiele przewijal, dlaczego wiekszosc pisze a nigdy fizycznie tego nie sprawdzila???? Do autora watku.... Masz 3 przewody wiec jeden na pewno powinien byc do silownika zamka... Masz tam tez krancowke co daje znac ze klapa jest (nie) domknieta?? Moze jeden lub dwa pozostale to wlasnie ta krancowka??? ps. bialo czerwony to jesli dobrze pamietam zasilanie silownika [ wiadomość edytowana przez: swierszczu79 dnia 2010-12-13 21:59:21 ] |
swierszczu79 Sympatyk FEFK Ford Escort Chrzanów | 2010-12-14 20:40:00 hmmm... niewiem czy dobrze sie rozumiemy... piny i blaszki napewno nie beda mialy nic wspolnego z tymi przewodami... jesli chodzi o krancowke to chodzilo mi o taka wpinana w zamek w klapie.... wychodza z niej dwa przewody ale niewiem czy sterowanie jest na masie czy na plusie... a jesli na masie to czy masa jest brana z klapy czy tez gdzies ze skrzynki bezp....
co do dzialania przycisku otwierania klapy tutaj przydalby sie jednak schemat jestes pewny ze otwieranie dziala tylko przy wylaczonym zaplonie?? |
GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | 2010-12-15 19:06:31 Tak działa tylko na wyłączonym zapłonie.
Pewnie ma to za zadanie uniemożliwić otwarcie bagażnika w czasie jazdy. |
GRABBER27 Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII/ F ... RADWANICE | 2010-12-15 19:25:39 napisz jutro do mnie albo dzis na priv i podaj meila to ci wyśle cały schemat fordowski porzadnie opracowany dalem go kiedyś na forum ale ze prawa autorskie itd to usuneli |
GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | 2010-12-17 21:54:29 To co dostałem mam, nawet w wersji oryginalnej.
Niestety, problem dalej jest, a te schematy nie uwzględniają tych kabli. |
GRABBER27 Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII/ F ... RADWANICE | 2010-12-17 23:07:38 oj no to troche mnie zdziwiło:/
ale ci co prosili mnie o schemat wysłałem |
