kruchy_ezg ŁADZIARZ Samara 21093 MPI Zgierz | 2006-07-23 23:33:15 serwo/gaznik - przynajmnniej to podejrzewam u siebie, bo mam podobnie, tylko bez kontrolki oleju |
mimo_ck SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada21072e/Yamaha XJ ... Kielce | 2006-07-24 10:26:59 No właśnie tak myśle,że to serwo,tylko sęk w tym,co zrobić,żeby było dobrze. |
arii82 MEGA ŁADZIARZ jest ETA była 21100/ ... Chełm/Kulik | 2006-07-24 11:24:26
A próbowałeś jak sie zachowuje na benie? Zacznij od tego, jeżeli na benzynie jest oki, to może być wina parownika. Ile masz już przejechane na tym parowniku, może juz czas wymienić membrany. |
arii82 MEGA ŁADZIARZ jest ETA była 21100/ ... Chełm/Kulik | 2006-07-24 17:42:28
wciśnij pedał hamulca i odpal auto, jeżeli pedał delikatnie opadnie to serwo jest oki! |
Weider SYMPATYCZNY GOŚĆ samara sosnowiec | 2006-07-24 20:58:10 trzeba podregulowac na parowniku, tez to przerabialem |
krzychuk SYMPATYCZNY GOŚĆ Laguna 1.8RT/VW T4 2 ... lublin | 2006-07-24 22:36:39 zwieksz ilosc gazu dostarczanego do silnika czyli odkrec srube taco znajduje sie na wezu miedzy parownikiem a gaznikiem |
kruchy_ezg ŁADZIARZ Samara 21093 MPI Zgierz | 2006-07-25 23:19:52 jak dla mnie - obejrzyj wezyk od serwa ktory idzie albo go wymien. jak sie nic nie zmieni to bym zmienil serwo |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | 2015-06-12 21:43:37 odkurze temat,,,
co zrobic jak silnik slabo reaguje na kręcenie śrubkami,,,jedyne na co reagule to kręcenie zaplonem,,, w starym silniku jak kręcilem śrobką na parowniku to mozna bylo sporo zwięksyć lub zmniejszyć obroty,,, teraz śrubką da sie zrobić tyle zeby wogule chodzil,,,chodzi w zakresie jednego obrotu śrubą jak wkręcam lub wykręcam dalej obroty spadają,,,na benzynie podobnie slabo reaguje na kręcenie srubą w oszcędzaczu,,,, |
