Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2013-03-06 20:30:09 Popraw mase z akumulatora na bude -wykrec srube oskrob wkrec zasmaruj.
Jak nie pomoze to ISC do czyszczenia. |
gwizdi2907 Rzeszów | 2013-03-06 20:42:28 Tak samo pomyślałem, jedną mase zrobiłem,tą do karoserii, drugiej nie podołałem z odkręceniem, ale zalałem wd-40 na noc może coś puści. |
gwizdi2907 Rzeszów | 2013-03-09 17:41:33 ok. a jeszcze jedno, czy jak kupie oring w jakimś sklepie hydraulicznym, i wsadzę do na przepływke, bo stara nie siedzi dobrze, to nie będzie problemu? Mam jeszcze jeden problem, bo ciągle słyszę jakby łapało lewe powietrze, syk przy dodaniu gazu, ale to chyba nie przez przepływomierz?, ale uszczelki przy przepustnicy wyglądają dobrze, siedzą ciasno, a syk dochodzi według mojego ucha właśnie z tych okolic. |
mateusz84 Katowice | 2013-03-10 12:08:09 Jak zamontujesz nie taką jak trzeba to założę się, że będą problemy ze składem mieszanki, bo będziesz miał lewe powietrze. Nie wiem jaką masz wersję ale w moim japończyku z 2001r. Tez jest taki syk i już się dawno przestałem tym przejmować. Tam jest jeszcze jedna uszczelka do sprawdzenia, obudowa filtra Ci dobrze siedzi ?
zerknij sobie: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200104_TOYOTA_YARIS_SCP10L-AGMRKW_1703.html |
gwizdi2907 Rzeszów | 2013-03-10 16:59:56 powiem ci że obudowa filtra siedzi fatalnie, bo mam w gazie mojego yarka i wtryski są zamontowanie pod samym filtrem i panowie z niemiec odcieli 3/4 dołu obudowy i nawiercili dwa otwory w obudowie z niewiadomych przyczyn. |
