[MK7 1.4] Regulacja sprzęgła/pedału
Witam o jakiegoś czasu sprzęgło bierze od samej podłogi nie ślizga się itp nawet przy dużym obciążeniu ale ciężko wrzucić 1 bieg i wsteczny (zgrzyta)
Moje pytanie dotyczy regulacji tej śruby przy pedale imbus 6mm czy jak go dokręcam to naciągam linkę czy na odwrót?
wcisnij ręką pedał i kręć śrubką. jak będziesz wkręcał, to pedał będzie sie podnosił. Nie wciskaj do oporu, tylko do skasowania luzu. Im pedał wyżej, tym po wciśnięciu nogą do oporu bardziej "rozłączasz" sprzęgło. Kręć dotąd ta śrubę aż odległość pedału od podłogi będzie wynosiła 14-15cm. Jesli będzie źle(za wysoko lub za nisko brało sprzęgło) to odpowiednio wkręć lub wykręć tą śrubę.
I jeszcze jedno, kręcąc ta srubę nie naciągasz ani nie luzujesz linki. tym sie kasuje luz na pedale.
[ wiadomość edytowana przez: Slawko dnia 2012-11-05 22:37:58 ]
