[mk7] Który pin to sygnał z sondy lambda?
Witam kolegów Chciałem zapytać którym pinem w kostce komputera (1.8 RQB 92') idzie sygnał z sondy lambda? Kupiłem wskaźnik AFR, podpiąłem się pod pin nr 44 i nie działa on tak jak powinien. Dziwi mnie że uzywająć np. elektrycznych szyb, nawiewu lub czegokolwiek co pobiera prąd wskazówka opada tak jak voltomierz. Dodając gazu wskazówka się troszeczkę podnosi ale nigdy nie przekracza połowy skali OPTIMAL. Gdy auto spada z obrotów wskazówka leci na sam dół. Pin nr 44 napewno odpowiada za sygnał z lambdy?
Sygnał z lambdy jest na pewno na pinie 44. Zarówno w kompie zintegrowanym z Edisem jak i tym oddzielnym.
A sonda jest sprawna?
dla sprawdzenia, zawsze możesz podpiąć bezpośrednio pod sondę.
A gdzie podpiąłeś pozostałe przewody?
2013-01-03 21:43:48, emtees pisze:
Są 4 kable w wskaźniku. Pomarańczowy - do ściemniacza (zostawiłem nie podpięty nigdzie), czerwony - plus, czarny - masa i zielony do sygnały z sondy.
Podpinałem wskaźnik bezpośrednio pod lambde, problem nie ustąpił. Zepsuta sonda? Czasami silnik lubi sobie pofalowac albo nawet zgasnac. Mialem ten problem juz wczesniej dlatego kupilem sonde od kolegi zsmarti. Jak sprawdzic czy sonda jest sprawna?
W takim razie weź miernik i zobacz co pokazuje miernik. W takiej sytuacji wyeliminujesz ewentualna niesprawność AFR'a.
Czemu ty szukasz problemu w tej sadzie?Uczepiles sie tej sondy jak nie wiem czego.Mowilem ci juz ktory pin kiedys i mam ci 100 razy powtarzac?Odepnij sonde i sie przejedz a nie walkuj tego tematu rok czasu.
