djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2010-04-19 21:04:00 POczytaj regulamin najpierw |
Kacperooo Sympatyk FEFK Mazda Xedos 6 Czarnowąsy | 2010-04-19 21:10:37 temat poprawiony |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2010-04-19 21:29:04 PB czy LPG, ja tak miałem na początku z LPG, tankowanie na renomowanej stacji i było ok. może spróbuj zresetować kompa. z dnia na dzień Ci się to zrobiło czy stopniowo |
Kacperooo Sympatyk FEFK Mazda Xedos 6 Czarnowąsy | 2010-04-19 21:32:07 Tylko PB. No tak. dzisiaj wracajac z pracy kawałek trasy było ok. i nagle wrzucam 4 i takie coś juz do konca trasy. |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2010-04-19 21:32:37
Przypatrz się innym wątkom i dostosuj swój |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-04-19 22:05:57 efi / 8V powinien miec ladny dol. troche inaczej zetec.
tam sie reguluje zawory? jakies roznice zimny/cieply? mi np najlepiej przyspiesza na 3, 4, i 5. 1 i 2 - nuda. ruszam z 2 |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2010-04-19 22:19:48
swierszczu79 Sympatyk FEFK Ford Escort Chrzanów | 2010-04-19 22:27:38 moze sonda lambda??? sprawdz ja... bo mi autko sie podobnie zachowywalo gdy mi ona sie uszkodzila...
odlacz wtyczke od niej i sprawdz jak autko jezdzi... jesli bedzie ok na cieplym to pewnie ona... awaryjnie mozesz troche pojezdzic na odlaczonej sondzie ale spalanie moze wyjsc dosc duze |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2010-04-19 22:29:19 wyglada troche na sonde. odlacz aku na noc i rano sprawdz czy sie cos zmienilo. posprawdzaj fajki czy sa dobrze usytuowane
[ wiadomość edytowana przez: pdasiek dnia 2010-04-19 22:29:48 ] |
swierszczu79 Sympatyk FEFK Ford Escort Chrzanów | 2010-04-25 11:40:54 ciesze sie ze moglem pomoc |
lakiii Sympatyk FEFK essi mk7 pińczów | 2013-08-19 17:51:40 Witam odgrzebie kotleta ma taki problem jak w temacie ess 1.6 16v mk7 bp+lpg na benzynie slabo sie rozpedza do 4 tys wlasciwie to do 4 wmiare od 4do 5 mul i potem odpal nieziemski na biegu jałowym pieknie sie wkreca na obroty bez zadnej dziury itp wymienilem juz przeplywomierz czujnikow polozenia przepustnicy mam chyba teraz z 7 po odloczeniu przeplywki jest lepiej ale przeciesz niemozliwe zebym obydwie mial zepsute po przeczytaniu kilkunastu watkow wpadlem ze to moze czujnik temperatury powietrza ponieważ mam dolot zimnego powietrza jak jade wiaterek wpada w stozek wiec powietrze jest zimne i komputer nie wie jaka mieszanke robic a gdy stoi na biegu jalowym jest ok wkreca sie pieknie dobrze kombinuje? bo nie chce znowu kupywac w ciemno PROSZE O POMOC |
lakiii Sympatyk FEFK essi mk7 pińczów | 2013-08-19 19:37:15 ano wlasnie tegu szukania juz mam dosc poprostu ale nie mam wyjscia ale raczej obstawiam ten czujnik |
lakiii Sympatyk FEFK essi mk7 pińczów | 2013-08-20 17:12:38 nik nie podpowie co to moze byyc? |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2013-08-20 20:24:28 sprawdzałeś sondę ??
sprawdzałeś TPS'a ?? Jeździłeś od odpiętej przepływce ?? [ wiadomość edytowana przez: kiciek dnia 2013-08-20 20:25:18 ] |
lakiii Sympatyk FEFK essi mk7 pińczów | 2013-08-20 20:29:12 tps sprawdzale kilka podmienialem i sie poprawilo bo wczesniej to do 5tys sie toczyl jak padaka a od 5 jakby turbina zaskoczyla wiec lepiej a teraz od 4 4.5 do 5tys lekka dziurka i ciagnie z przeplywka odpieta tez jezdzilem bylo lepiej kupilem przed wczoraj druga zalozylem i to samo sondy jeszcze nie sprawdzalem a na jalowym jest wszystko ok pieknie sie wkreca |
