[Cabrio] Wymiana dachu w mkVII
Witam. Mam pytanie. Czy dach z essa mkV bedzie pasowal na 100% do essa mkVII?? Jak wyglada demontaz takiego dachu?? Prosze o odpowiedz bo sprawa jest pilna
pasuje, tylko uszczelki sa rozne i musisz wymienic te przy dachu.
wymiana szybka i latwa, sciagasz boczki, odkrecasz mocowania tylnej szybki, odkrecasz silowniki, mocowanie dachu i do gory. oczywiscie na zlozonym dachu, i przyda Ci sie druga osoba
sam dach jest identyczny we wszystkich wersjach po 90 roku, co do różnic uszczelek to dokładnie są takie:
1) uszczelka ramki szyby czołowej, ta z zaczepami dachu, mk5, mk6 i mk7 każdy ma inną, same zaczepy pod uszczelką są takie same
2) uszczelka dachu szyby przedniej bocznej, ta która styka się z uszczelką z punktu 1.
Witam. Odswieze temat. mam pytanie odnosnie wymiany poszycia dachu. jak sie zabrac do tego i czy jest to trudna operacja?? Chce wywalic poszycie z tak jakby skory na materialowe.
samemu jest torche zabawy, skoro sie pytasz to znaczy ze nie masz o tym zielonego pojecia, wiec i ladnie tego nie wkleisz
polecam pozostawic to do zrobienia w dobrym zakladzie.
pamietaj ze tani dach materialowy sie nie nadaje, tylko sonenland zapewnia pelne zadowolenie z poszycia
pytam poniewaz nie robilem jeszcze tego i chce wiedziec na czym rzecz polega. Mam wlasnie takie poszycie i chcialbym zalozyc do siebie bo to co mam teraz(pcv)to sie na nic juz nie nadaje. U mnie w miescie nikt sie tego nie podejmie.
Panowie na tablicy widnieje dach do cabrio ale bez tylnej szyby...whata fuck? wychodziły takie czy to kwestia że ktoś zamulił wstawić
To oznacza że nikt nie wyciął otworu na szybę. Musiałbys sam sobieto szrobić. Tylko pytanie czy będziesz miał pod poszycie stelaż tylnej szyby, jak nie, to ze swojego przełożysz
2013-10-02 07:25:31, wiesiu666 pisze:
Czyli robota nie na moje zdolności manualne...ew. kto mógłby takie coś zrobić? tapicer? Bo dach ładny cały za 300zł
Teoretycznie tapicer powinien dac sobie z tym radę, wystarczy wyciąć otwór którego wzór ma pod materiałem (ramka tylnej szyby), następnie zawinwac materiał i przyszyc go zszywkami tapicerskimi do ramy szyby. Q założenie szyby to już można samemu próbować metoda ze sznurkiem.
Szkoda tylko ze taki brudny ten dach
2013-10-02 10:04:17, wiesiu666 pisze:
No właśnie...kwestia czy to da się czymś usunąć ale 300zł za cały to sam wiesz Fakt czarny jak brudny to aż tak nie widać
jeżeli sonenland za 300 zł bez szyby tylnej to za darmo jest. Jak potrzebujesz szyby z obwódką to mam i mogę ci wysłać.
Były takie dachy które kosztują mniej i dlatego ktoś się zdecydował na takie rozwiązanie. Kiedyś jak chciałem kupić nówkę to firmy pisały że szybę trzeba mieć swoją.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
