fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2013-09-06 17:47:22 W mojej Ładzie 2106 nie ma ogrzewania. Dźwignia od ciepłego powietrza jest ustwiona po środku i nie chce się ruszać. Pomimo takiego ustawienia podczas jazdy do wnętrza nie leci ciepłe powietrze. Próbowałem się dostać do tej dźwigni od wnętrza, jednak nie mogłem ściągnąć ramki od niej. Czy to tylko dźwignia się zablokowała czy może to coś grubszego? Miał ktoś podobny przypadek? Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: fragles94 dnia 2013-09-06 17:52:32 ] |
Cezary_84 Łada 2105/07 Mińsk Mazowiecki | 2013-09-06 18:14:04 Mam identyczny przypadek z taką różnicą, że u mnie leci ciepłe. Stalo się to, że ten zawór przykręcony do nagrzewnicy zastał się w miejscu i nie chce się obrócić. W samym mechanizmie regulacji nadmuchy nie ma co się zblokować. Jest jeszcze możliwość, że linka zardzewiała w pancerzu i stanęła.
Zsuń linkę z tego zawory przy nagrzewnicy i zobacz czy się da regulować suwakiem i czy bez linki możesz obrócić zaworem. |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2013-09-06 18:21:01 Zawór wymieńcie na ceramiczny, najlepiej Yavva. Chyba nawet mam taki w kraju. Linka pewnie zeskoczyła z zaworu. |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2013-09-06 20:20:31 Ok, sprawdze. Napiszcie prosze jeszcze gdzie znajduje się nagrzewnica w 2106, z tego co się zorientowałem to jest gdzieś blisko samych nawiewów. Pozdrawiam |
milko 2106 Warszawa | 2013-09-17 23:45:08 Ad. Fragles94
Zrób to co napisał w ostatnim zdaniu Cezary_84. Tutaj: https://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=29707&c=12&f=22&orderby=desc&start=20 ten problem był poruszany, w 2106 dostanie się do zaworu nagrzewnicy jest b. podobne jak w 2107. |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2013-09-18 00:23:59 W razie czego mam w kraju 2 sztuki zaworów ceramicznych firmy Javva. |
grzehu była Lada 21043, Ast ... Bydgoszcz | 2013-09-22 20:18:52 Zawór brałem od Bartka ceramiczny. |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2013-09-24 18:37:39 Ja również założyłem ten od Bartka. Wszystko działa, tylko że leje mi się prawdopodobnie z nagrzewnicy i zalewa mi wykładzine. Wymieniał ktoś kiedyś nagrzewnice w 2106? Prosze o pomoc Pozdrawiam |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2013-09-24 19:02:50 |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2013-09-24 20:59:33 bartixr dzięki za linki. Rozumiem że musze rozbebeszyć całą środkową półkę żeby się do niej dostać? [ wiadomość edytowana przez: fragles94 dnia 2013-09-24 21:00:59 ] |
Cezary_84 Łada 2105/07 Mińsk Mazowiecki | 2013-09-24 22:06:48 W 05 jest tak, że musisz wyjąć tą półeczkę z miejscem na radio, jest ciężko i ciasno to pozapinać przy składaniu, ale da radę. U kumpla w innej marce rozszczelniła się nagrzewnica, nie zalewało mu dywaników, ale w samochodzie miał wiecznie tłuste zaparowane szyby i unosiła się mgła. [ wiadomość edytowana przez: Cezary_84 dnia 2013-09-24 22:08:25 ] |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2013-09-25 16:53:22
Dzięki za podpowiedzi, jednak prawdopodobnie problem zażegnany. Zauważyłem że cieknie tylko spod zaworu. Okazało się że wystarczyło dać uszczelke pomiędzy kurek a nagrzewnice (pomiedzy rurką a zaworem założyłem wcześniej) i wszystko gra. Póki co nic nie cieknie. Pozdrawiam |
