Schemat wiązki klimy do mk5
Czy ktoś posiada schemat wiązki klimy do mk5? Może na mk5 oryginalnie z klima?
W moim aucie wiązka w kabinie jest pod przycisk i nawet świeci się żarowa jak wcisne A/C.
Ale nie ma w podszybiu takiego złącza owalnego 12 pinowego jak w mk7 (a grzanie szyby mam, które też jest w tej owalnej kostce w mk7). Może jakieś info gdzie w skrzynce są wyprowadzone kable z klimy?
Może mk5 nie ma takich bajerów jak wyłączanie kompresora przy WOT i zalaczania dopiero jak działa silnik? (wtedy taka duża wtyczka nie byłaby potrzebna a ja mam co trzeba tylko gdzieś w małych kostkach). W fiescie mk3 do 1994 nie ma takich bajerów więc może mk5 escort też nie miał?
Każda podpowiedź się przyda.
[ wiadomość edytowana przez: wiesiu666 dnia 2016-07-20 12:58:47 ]
[ wiadomość edytowana przez: wiesiu666 dnia 2016-07-20 13:00:27 ]
a poradach nie ma tam gdzie Rocky zakładał do mk6?
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
Mk6 ma raczej inne wiązki niż wczesne mk5. Ale nie jestem pewien
albo z Zenqiem gadaj.
Ja zrobilem wszystko tak jak powinno byc w mk6. Na sucho (nie w aucie) wszystko dzialalo i odpalalo. Jak masz full skrzynke to podpinaj jak w mk6. Niebieska kostke na podszybiu masz? Ja mialem w oryginale. Bez niej nic nie dzialalo.
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
No właśnie tej kostki w podszybiu nie ma,choć w kabinie jest wszystko
ja ja mialem w oryginale
FEFK #2497
To skoro masz mk5 to powiedz czy to wygląda tak samo jak w opisie kolegi Rocky?
wszystko z zeppelinem robilismy wedlug jego schematu. wpinalismy kostki i przekazniki w te same miejsca w skrzynce. chyba tylko przerobione zostalo na ta jajowata kostke, zeby byla razem z grzana szyba, ale juz nie pamietam dokladnie. na sucho wszystko dzialalo. czujniki odpalay, wentylator tez, kompresor i cala reszta tez. na aucie nie wiem, bo zdarzylem urwac przewod od klimy w takim miejscu, ze sie nadawal tylko do kosza.
Rocky nie wymienil tego w opisie, ale moze u niego nie trzeba bylo wymieniac, ale w RSie po wlozeniu klimy weze od wody i gorne i dolne sa inne. inaczej wyprofilowane. stare zawadzaja albo o rolke, albo o pompe wspomy i ktorys robi sie za krotki.
FEFK #2497
Co najwyżej jeden przewód wodny idzie bardzo blisko rolki prowadzącej. Ale nie wymienialem go bo akurat tego nie wziąłem myśląc że jest taki sam w każdym escorcie (ten cienki ze zbiorniczka wyrownawczego do chlodnicy idący)
A w jaki sposób uszkodziles przewody że nie dało się naprawić? Mogę były pociete w 2 miejscach, ale zostały zespawane i miejmy najdzieje że będzie dobrze to działac
Przy samym kompresorze. Przewody byly dobre. Musialem zachaczyc jak zjezdzalem z kraweznika. Nie do naprawy. Ja mam wszystko przygotowane. To co nie jest potrzebne do jazdy mam odpiete i zabezpieczone. Jak znajde przewody to podpinami bede wiedzial czy dziala.
FEFK #2497
To rzeczywiście lipa. Łatwo tym przewodem zahaczyc
A jak powinien iść przewód od układu chłodzenia żeby na pewno go nie uszkodzilo o rolkę? Jakieś foto możesz zrobić?
nie mam ori przewodu. poszukalismy w tedy fotek w necie jak ma isc przewod od chlodzenia i z dwoch zrobilismy jeden tak aby nie zawadzalo o rolke. fotke moge zrobic, ale kolo 15 jak bede jechal po corke do zlobka.
FEFK #2497
Ok, to czekam chętnie zobaczę jak powinno być
Popatrzylem pod maske i chodzi o waz, ktory idzie od zbiorniczka wspomagania do pompy. On jest inny w wersji z klima. Fotke mige ci mailem podeslac tylko go podaj..
FEFK #2497
A to raczej mam ok,wszak pompa jest zupełnie gdzie indziej, priv.
[ wiadomość edytowana przez: wiesiu666 dnia 2016-07-22 17:32:30 ]
a masz oryginalne lapy? ja mam z RS'a MK7
FEFK #2497
Tak mam oryginalne i tak jak u mnie mają wszystkie mk7 jakie widziałem.
podeslalem ci jeszcze jedno foto jak jest w MK7. Ja u siebie pompe wspomy wymienialem i jakies delikatne roznice byly z ta ori. Pasek mam ori. Przewod od wspomagania jest chyba z XR lub diesla. Osoba, ktora mi to sprzedawala mowila, ze z RS'a wyciagniete, ale pozniej sie okazalo, ze tak nie jest, ale na szczescie pasuje wszystko.
FEFK #2497
[ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2016-07-23 08:43:59 ]
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Dziś lub jutro dokładnie przyjrzę się wiąże i skrzynce w mim aucie.
