Co to jest ?
Wymieniona zostala uszczelka pod glowica. Silnik pracuje dobrze tylko nie ma mocy jakby turbo sie nie zalaczalo. Jede wezyk jest urwany od tego zaworu ktory zaznaczylem na bialo. Czy to moze byc przyczyna ?
[ wiadomość edytowana przez: Grygli dnia 2017-04-14 13:20:50 ]
https://zapodaj.net/1d18b8c843e4a.jpg.html
[ wiadomość edytowana przez: Grygli dnia 2017-04-14 13:21:16 ]
Ps. Czy ktos wie co to jest ? Chodzi o ta czesc ktora zaznaczylem na zolto na zdjeciu
2017-04-14 13:20:12, Grygli pisze:
Witam Wymieniona zostala uszczelka pod glowica. Silnik pracuje dobrze tylko nie ma mocy jakby turbo sie nie zalaczalo. Jede wezyk jest urwany od tego zaworu ktory zaznaczylem na bialo. Czy to moze byc przyczyna ? [ wiadomość edytowana przez: Grygli dnia 2017-04-14 13:20:50 ] https://zapodaj.net/1d18b8c843e4a.jpg.html [ wiadomość edytowana przez: Grygli dnia 2017-04-14 13:21:16 ]
Niestety zdjecie sie nie otwiera.Ale jezeli wezyk i zaworek i brak mocy to pewnie sterowanie podcisnieniem z vakupompy do gruszki turbiny lub cisnienie z kolektora poprzez zaworek do mapsensora.
2017-04-14 15:36:00, Grygli pisze:
opisz ten zaworek gdzie sie znajduje obok czego lub wklej zdjecie.Lub dokad idzie z niego ten drugi wezyk.
