Pęknięty półksiężyc przy sprzęgle - wymiana
podczas niedzielnej wycieczki pedał sprzęgła został w podłodze
wczoraj odkryłem, że półksiężyc przy pedale sprzęgła mam w dwóch kawałkach
chciałbym go wymienić, ale nijak nie wiem, jak się za to zabrać
jest tam dość ciasno i po odkręceniu 5 śrub chciałem wyciągnąć wszystkie pedały, ale nie wyjdą - przeszkadzają rury od nawiewów i jakaś blacha u góry
może ktoś ma pomysła jak się za to zabrać ??
bo z tego co widzę, to żeby je wyciągnąć trzeba drzeć deskę rozdzielczą, rozpinać kanały grzewcze i ściągać jakieś wzmocnienia
łooo Paaanie...
Cała operacja sprowadza się do wyjęcia tego metalowego trzpienia co idzie przez pedał sprzęgła i hamulca. Wychodzi od strony sprzęgła więc musisz go wyjąć całego. Od strony hamulca ma taką metalową zapinkę w kształcie omegi - przy składaniu też musisz wsunąć ten trzpień do końca i założyć tą zapinkę - inaczej trzpień będzie się przesuwał wraz z pedałem hamulca, który będzie spadał z czujnika stopu.
Zanim zaczniesz to proponuję zrobić zdjęcie, żebyś potem te plasticzki duperelki co są na trzpieniu złożył tak samo
Jeśli nie jesteś chuderlakiem to wygodniej będzie jak sobie wyjmiesz fotel kierowcy.
Deska nie demontuj
