Lada niva gasnie w czasie jazdy!
Lada niva 1,7i wtrysk bosch.
Wymieniłem pompe paliwa , przeplywomierz, filtry i dalej to samo. Odpala, po kilku chwilach dusi sie i gasnie. Po zatrzymaniu odczekaniu kilku chwil ponownie zapala, jedzie przez chwile, dusi sie i gaśnie. Nie moge ustalic co to
Usterka usunieta
Powodem byl czujnik nierównej drogi. Możliwe tez, ze wtyczka do tego czujnika mogla sie poluzować. Sam czujnik nie powinien ulec uszkodzeniu ale z rosyjskich stron wyczytałem, ze czesto montowano czujniki wadliwe lub w ogóle niesprawne juz w fabryce. Rola czujnika jest taka, ze informuje centrale , ze samochód jedzie po nierównościach i drgania przenoszone na nadwozie nie sa wynikiem spalania stukowego w silniku. Jezeli ten czujnik przestanie działać to centrala na podstawie wskazań czujnika spalania stukowego zamontowanego po prawej stronie silnika po pewnym czasie odłączy zapłon, zeby uchronic silnik przed uszkodzeniem. Działanie czujnika nierownej drogi mozna sprawdzic jadac po drodze z dziurami, z tym, ze to musi byc dłuższy odcinek, po wyjechaniu na gladka nawierzchnie centrala powinna zareagowac. Uwaga przy niesprawnym czujniku nierównej drogi nawet przy jezdzie po gladkiej nawierzchni moze sie zdarzyć krotkotrwale migniecie kontrolki cheak angine. Oryginalny czujnik to 2123-1413130-01 lub 02 ale jest zamiennik Bosch 0273101021. Temat zamknięty
