MarQs TOYOTA DRIVER Yariska Warszawa | 2004-06-24 16:37:24 no dobra ale czujnik jak najnizej pod zderzakiem nie bedzie przeklamywal temperatura od nagrzanego asfaltu? |
Deeno TOYOTA DRIVER Toyota Carina E XLi Łódź | 2004-06-24 16:39:48 Ja mam poprowadzony taka szpara miedzy drzwiami a przednim blotnikiem i przykleilem go zaraz pod podloga. Moge zdjecie zrobic jak to poprowadzilem u siebie. |
Deeno TOYOTA DRIVER Toyota Carina E XLi Łódź | 2004-06-25 08:09:16 |
Deeno TOYOTA DRIVER Toyota Carina E XLi Łódź | 2004-06-25 14:52:37 Nie jest to moze w 100% wygodne (jesli chodiz o patrzenie) ale nie przeszkadza. Za to montaz jest super latwy - nie trzeba kombinowac zeby gdzies kabel z czujnikiem przez deske przeprowadzic. Poza tym termometr zaburzal mi super estetyke carinowej deski |
Barrybede TOYOTA DRIVER Carina E kombi Wrocław | 2004-06-28 08:26:25 Deeono, ale czy kładać kabel w tą rynienikę nie zablokowałeś odpływu wody? |
Deeno TOYOTA DRIVER Toyota Carina E XLi Łódź | 2004-06-28 11:45:07
Przeciez kabel nie idzie w zadnej rynience. |
Barrybede TOYOTA DRIVER Carina E kombi Wrocław | 2004-06-28 13:41:02 a ta szpara między drzwiami a błotnikiem to nie jest właśnie do odprowadzania wody? |
Deeno TOYOTA DRIVER Toyota Carina E XLi Łódź | 2004-06-28 15:06:13 Nawet jesli poleci tam jakas woda to kabelek na pewno jej nie przeszkodzi. Bez obawy. |
Barrybede TOYOTA DRIVER Carina E kombi Wrocław | 2004-06-30 13:21:43 ok dzięki chyba pokombinuję podobnie jak Ty |
Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2004-07-12 07:50:00 Ja kupiłem taki sam jak Deeno. Pomalowałem na czarno ten beznadziejny pomarańczowy przycisk i przyczepiłem termometr nad lewym nawiewem (po lewej stronie kierownicy) na małej podkładeczce z modeliny (ale też na rzepy). Wygląda super a i wzroku nie muszę odrywać. Przewód poprowadziłem pod deską a potem razem z przewodami elektrycznymi przy progach w podłodze. Wyjście jest przez kanał odpływowy w nogach paseżera za fotelem kierowcy. Wielokrotnie sprawdzałem - nie przekłamuje temteratury we wnętrzu jak i na zewnątrz. Czasem lekko zawyża podczas krótkich postojów (korki) po wjechaniu na nagrzany asfalt, ale to chyba każdy.
Tyle. |
