zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2004-12-07 17:59:06 prawdopodobnie wystarczy mała regulacja ale do świec i w ogole do ukladu zaplonowego można by zajrzeć. poza tym jak strzellił raz to możliwe jest rozszczelnienie układu zasysania i wolnych obrotow nie będzie. przyjrzyj się obudowie filtra powietrza i rurom dochodzącym do przepustnicy. może tylko odpiął się filtr? |
arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2004-12-09 10:30:18 jak to zaslepili końcówke od odmy - kurcze co chwile sie tu ciekawostek dowiaduje? To znaczy po koleji - odma jak rozumiem to PCV czyli wentylacja pokrywy zaworów do kolektora dolotowego ??? Czy to samo rozumiemy pod pojeciem odmy? Jeśli tak to zatykanie jej nie jest zdrowym pomysłem jak juz nie chcesz tych olejów gazów prosto do dolotu to wyprowadź sobie dłuższy weżyk i na tym jakiś filtr/bedzie chwytał olej....oczyści odrobine gazy zanim dolecą do dolotu.... napisz coś więcej jak to jest u ciebie bo arcy jestem ciekaw
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2004-12-09 10:40:16 tu raczej nie chodzi o odmę tylko o odchodzący od rury za filtrem króciec (tak dawno mam gaz że nie pamiętam z czym on się oryginalnie łączył). też mam tam koreczek. |
zlociutki HF MEMBER Hyundai Scoupe GT kielce | 2004-12-09 11:20:09 Moze ci sie poluzowala przepustnica, mogla sie tez skrzywic. |
Jarek_2 HF MEMBER UE | 2004-12-09 11:53:45 nie sądzę by przepustnica mogła się skrzywić, może raczej coś spadło,
gwarancja hm....., spróbuj ją wyegzekwować od mechanika |
arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2004-12-09 14:43:59 no tak wszytko jasne- to nie jest odma to sa wolne obroty hehehe bierze sie powietzre sprzed przepustnicy i przez silnik krokowy podaje do kolektora dolotowego i wtedy faktycznie powinno tak być ze zaslepia sie ten krociec i bierze z miksera .....
Koniecznie rozmontuj dolot przy mikserze i zajrzyj do przepustnicy mozesz mieć powazne problemy - mikser osadzają na silikonach i innych uszczelniaczach czasem wpychają jakieś taśmy, wybuch mógł ci kawałek takiej tasmy przykleić gdzieś przy przepustnicy i ja cześciowo blokuje, spróbuj reką pociągnąć za linke gazu powinno gładko chodzić jak taki niepotzrebny kawałek silikonu np poleci do kolektora i przyklei sie do zaworu hmmm moze byc trochę kłopotu Z teorii wybuchu wiadomo ze fala szuka ujścia przepustnica sie otwiera i leci fala dalej jak nie masz dobrej klapki antywybuchowej to wywala ci to co jest najsłabsze - u ciebie korek, u innych obudowe filtra..... lepiej się tym zajmij zanim się zrobia koszty |
