Cześć.
Czy ktoś wymieniał tylnią poduszkę silnika w Carinie z 3S-FE ?
Właśnie zakończyłem walki z niepowodzeniem Wygląda mi na to, że trzeba wyjąć skrzynię, o ile nie odkręcić całej belki poprzecznej
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie ??
Pozdro.
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout
Wiem że Kafi to robił, ale ostatnio jest bardzo zajęty i na forum nie zaglądą
A nie mozna tak (?):
-podeprzeć silnik i skrzynię,
-odkręcić belkę podłużną,
-odkręcić całe mocowanie poduszki,
-wyciągnąć starą poduszkę i na prasie założyć nową.
Może to jest jakoś nietypowo zbudowane... nie wiem. Jak będziesz miał problemy to skontaktuje się z Kafim i Ci powiem co i jak.
Skończyłem gadać z Kafim. Bryndza na całego. Oprócz belki podłużnej trzeba przynajmniej odkręcić lewą poduszkę skrzyni, rozebrać linki od biegów i pojeździć trochę z silnikiem
To raczej nie na moje warunki
Wyrwałem belkę wzdłużną, ale to nic nie dało. Cała obudowa poduszki stoi okrakiem nad przekładnią kierowniczą, a tam jest ciasno jak cholera i nie ma jak jej wytargać
O ile wcześniej się nie rozleci całkiem, to poczekam z tematem do wymiany sprzęgła.
Pozdro.
Nie, na razie naderwana w dwóch miejscach. Powinna przeżyć do końca sprzęgła
Pozdro.
Gadałem jeszcze z magikiem od Toyot, który mnie pocieszył mówiąc że do wymiany tej poduszki, zamiast skrzyni, trzeba wyjąć belke poprzeczną ! :-O
Trudno, musi przeżyć aż sprzęgło padnie.
[ wiadomość edytowana przez: Perzan dnia 2005-08-13 11:21:13 ]
Belką poprzeczną nazywasz to co w WKŁ "Carina E" na stronie 182 nazwane jest ramą pomocniczą? Zaskoczyło mnie że carina ma belkę poprzeczną
Moja poduszka wygląda drętwo... mniej więcej tak:
Spokojnie jeździć się da... Takze Perzan noga z gazu /choć wiem że będzie Ci trudno / tymbardziej że paliwo zaczyna swoje kosztować...
cześć ,wymieniałem poduszkęw ave 1.8,ale to przy okazji wyjętej skrzyni.mechanik poradził sobie w parę minut,chć nie wiem czy w carinie jest podobnie,
