Jak odpalić 306 1.4 95r
Miałem niedawno mały wypadek /małe straty/ ale nie moge goodpalić 306.Słyszałem że jest jakiś guzik który trzeba wcisnąć, ale nie mogę go znależć .Z góry dzięki za pomoc
To wyłącznik pompy paliwa. Komora silnika, obok lewego kielicha kolumny zawieszenia. Patrząc z przodu- prawego. Czerwony.
Szukałem tego guzika i nic ,jest tam akumulator,jakas puszka i komputer MAGNETO-MARELI ale guzika nie ma.Moze wiecie jak to obejść.
Powinien być dokładnie za komputerem przy kielichu. Widziałem zdjęcie że był czarny. U mnie czerwony. Pod tylną kanapą jest dojście do pompy paliwa. Tam wychodzą 2 kable. Jeden to + pompy a drugi czujnik poz. paliwa.
