bmwzgy t-ów | 2006-06-23 11:22:14 jaka może być przyczyna ze zawory się pokrzywiły 8 sących i 1 wydechowy w silniku m 50 2,5 24V dzięki za podpowiedzi |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2006-06-23 11:38:14 |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2006-06-23 12:11:02 Znaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości obrotowej w połączeniu z przegrzaniem zaworów. |
bmwzgy t-ów | 2006-06-23 14:05:50 przygazowałem obroty przekroczyły czerwone pole no i się stało czyzby od tego ??? |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2006-06-23 17:22:40 pewnie na gazie. Na benzynie odcina na gazie nie. |
hz10 BMW Member starachowice | 2006-06-23 18:55:56
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-06-23 19:29:46
Krece do czerownego permanentnie i nic sie nie dzieje
odcina [ wiadomość edytowana przez: mibhell dnia 2006-06-23 19:30:26 ] |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2006-06-24 10:12:58
w pierwszej i drugiej generacji nie odcina. Jak Ci działa odcięcie benzyny jadac na gazie? Wyjątkiem jest silnik M30 i byc może jakies starsze jeszcze, ale innych wyjątków nie znam. pzdr |
hz10 BMW Member starachowice | 2006-06-24 10:39:56
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2006-06-24 13:00:10 Ja również kręcę do czerwonego pola i to bardzo często.silniki m50 bardzo lubią wysokie obroty i jeśli z silnikiem jest wszystko ok. tzn.olej w normie,sprawna elektronika to nie ma prawa się nic stać kręcąc tak wysoko.gdyby było jakieś zagrożenie to odcięcie zapłonu nie byłoby przy 6.5tys/obr tylko przy 5tyś inżynierowie bmw napewno o tym pomyśleli Może ci się zawory w gniazdach przytarły,może masz niedosmarowaną głowicę.Mam znajomego któremu w m 50 staneły zawory na 3 cylindrach,skutki tego były opłakane:rozwaliło głowice i tłoki.a przyczyna:najprawdopodobniej miał mało oleju i to w połączeniu ze stromym wjazdem do garażu pod domem dało taki efekt ,innej przyczyny nie mógł znaleźdz bo silnik miał niecałe 200tys. więc na silnik m50 to nie dużo. Pozdrawiam |
SlawekLca BMW E30 Legnica | 2006-06-24 18:03:15 a moze przyczyną bylo krecenie na wysokie obroty przy zimnym silniku z tego co wiem bmw wyjątkowo nielubi zimnego silnika... |
bmwzgy t-ów | 2006-06-24 21:04:44 TO BYŁO NA GAZIE , BO NA BENZYNIE JEST NORMALNIE ODCINA A NA GAZIE WCHODZI NA MAKSA AZ MIJA WSZYSTKIE CYFERKI DAŁEM DO MECHANIKA ZOBACZYMY CO Z TEGO WJDZIE BO NIBY WSZYSTKO WPORZĄDKU JAK ZROBI TO SIĘ ODEZWE CO Z TEGO WYSZŁO POZDROWIENIA MIŁOŚNIKOM BMW |
Barter Świdnica | 2006-06-24 21:30:25 Moj kolega w 2.5 24v przez przypadek przeredukowal z 5 na 2 i vanos pogiol mu zawory. Mechanik powiedzial ze tak sie dzieje z vanosem przy ekstemalnym hamowaniu silnikiem.
pzdr. [ wiadomość edytowana przez: Barter dnia 2006-06-25 16:49:54 ] |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2006-06-24 23:03:34 Jak to mówią z vanosem źle, bez vanosa jeszcze gorzej hehe a ja uważam, że kijowej tancerce to i rombek w majtkach będzie przeszkadzał dlatego wszystko z głową panowie |
