[OGÓLNE] jak poznać czy lustra są grzane?
Mam teraz od kolegi z forum lusterka ele i chciałem się dowiedziec czy są grzane, jesli tak to czy wychodzi jakaś dodatkowa wiązka niż w zwykłych ele? Dodam ze nie mam grzanej szyby jesli to istotne..
[ wiadomość edytowana przez: trance dnia 2009-11-09 16:34:23 ]
Jak zdejmiesz szkło to pod nim powinny być takie dwa kabelki zakończone "wsuwkami"
o ile sie nie myle to poznasz po pasku grzewczym na szkle lustra, tak jak masz na tylniej szybie. ale moge sie mylic
Po pasku nie bo mam grzane i z zewnatrz nie widac roznicy. chyba, ze od srodka
ok a tak BTW to jak zdjąć szkło bo mam ori szkła ale są do wymiany..
kazde lustroma mate od spodu, tego z zewnatrz nie widac.
jesli lustro jest elektryczne to i zawsze jest grzane, tak juz jest.
czyli jeżeli mam elektrycznie regulowane lusterka + grzaną przednią szybę to znaczy, że i lusterka są grzane?? tak po prostu? hm... trzeba to sprawdzić!
2009-11-09 20:09:35, simon3 pisze:
Polej wodą i sprawdź czy parują Z tego co pamietam w MK6 działają z ogrzewaniem tylnej szybki, z przednią grzeją się spryskiwacze. Nie wiem jak jest w MK7
2009-11-09 19:30:06, Magik123 pisze:
no właśnie kiedyś tez tak myślałem ale ktos powiedział mi,że tak nie jest..sma już zgłupiałem
tak jest, nie spotkałem sie jeszcze z elektrycznymi i nie grzanymi lusterkami, chyba ze sa uszkodzone, maty, wiazka, połaczenie, wtedy ktos stwierdzi ze nie sa grzane, lub lusterka sa made by własciciel tuningowiec i sam sklecił.
[ wiadomość edytowana przez: Magik123 dnia 2009-11-09 22:15:06 ]
NIE.
NIE.
Mozna miec podgrzewana przednia i lusterka reg. elektrycznie ale nie podgrzewane.
Mozna miec a mozna nie miec.
Ja i mam i nie mam
Bynajmniej ja sie z tym nie spotkałem, Kilka Golfow 3 rozne wersaje i wypas, lustra grzane i elektryczne w kazdym.
Escortowe rozniez, vectra rowniez, astra tez, no ale moze i jakies tam sie zdarzały co nie miały grzania.
oj, roznie, zalezy ile esiokow miales w zyciu
2009-11-09 22:31:48, CKsrv pisze:
NIE. Mozna miec podgrzewana przednia i lusterka reg. elektrycznie ale nie podgrzewane. Mozna miec a mozna nie miec. Ja i mam i nie mam
i są plusy dodatnie i ujemne...
