whitekiel Toyota Avensis Wagon rzeszow | 2006-10-26 15:46:31 Z wszystkich lecialo zimne.To wiem ze ze srodkowych leci zimne jakustawie na szybe.Ale to wogole nie grzalo.Jak skonczeprace to zaobserwuje czy nadal sie tak bedzie dzialo.Czekam na jakies propozycje.Pozdro |
adaskoianna TOYOTA DRIVER CARINA E Warszawa | 2006-10-26 18:43:30 sprawdz czy masz odpowiedni poziom plynu w chlodnicy bo jak jest malo to moze tak byc |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2006-10-26 18:44:34
Popieram |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-10-26 23:09:03 A jak już dolejesz, to nagrzewnica na maksa i przegoń trochę niech się jeszcze odpowietrzy.
Pozdro. |
Fiskomp TOYOTA DRIVER Toyota CarinaE 2.0 b ... Rzeszów | 2006-10-27 07:18:17 "cytat - Dopiero po takim czasie zaczelo grzac."
Panowie, jaki płyn, jakie ubytki. Gość odpalił na zamkniętym obiegu do nagrzewnicy, Nie dziwota zatem, że po nagrzaniu silnika i włączeniu nagrzewu nie chciało ciepłem dmuchać. W końcu troszku czasu potrzeba, żeby nastąpiła wymiana płynu w nagrzewnicy na gorący i jej podgrzanie. W końcu to się stało i zaczęło grzać. Albo ja już pierniczę głupoty, bo rano wstałem po 500 km wycieczce i staniu w korku ;( Jak można wytrzymać jazdę 20 km przez 2,5 godziny ?? Masakra, a jednak się da. pozdrawiam, |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-10-27 15:26:14
Cytuj cały kontekst:
5-6 min ??? Na rozgrzanym silniku to jest kwestia 10-15 sekund jak leci ciepłe, a po tych 5-6 min kanały już są ciepłe i leci gorące nawet przy zimowym mrozie. 5-6min to od całkiem zimnego silnika jak masz otwartą na full nagrzewnicę, leci juz gorące. Ech... znamy korki, znamy. Mój "rekord" to 4-5km - 1,5h Pozdro. |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2006-10-27 15:57:22
Teraz masz szanse pobic rekord (remont mogilskiego) |
whitekiel Toyota Avensis Wagon rzeszow | 2006-10-27 17:05:34 No wlasnie wiem ze powinno po kilkunastu sekundach leciec cieple powietrze.A u mnie to teraz na kawe isc zanim zacznie leciec ciepleA co dopiero bedzie w zimie:/Jutro jade na garaz wiec napisze co i jak...Pozdrawiam |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-10-27 19:09:13 whitekiel, zanim pojedziesz na garaż to odkręć korek z chłodnicy i zobacz czy masz płyn
Teraz ??? Teraz jak Mogilskie jest zamknięte to lecę do roboty 7-10min w najgorszym układzie Taki kiepski czas miałem właśnie jak było otwarte i bez żadnych remontów Pozdro. |
whitekiel Toyota Avensis Wagon rzeszow | 2006-10-31 19:28:19 Witam.Jak sie okazalo faktycznie brakowalo plynu w chlodnicy i to byla przyczyna moich klopotow. Wymienilem caly plyyn na borygo. Dzieki za info pozdrawiam |
Fiskomp TOYOTA DRIVER Toyota CarinaE 2.0 b ... Rzeszów | 2006-11-02 08:25:23
Sam wymieniałeś, czy przy pomocy jakiegoś oblatanego w temacie ?? Znasz może ten zakład naprawy Japończyków, jak się leci na Tyczyn po lewej stronie, zaraz prawie po wlocie na jednopasmówkę ? pozdrawiam, |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2006-11-02 09:06:20 Raczej to nie jest nic trudnego wystarczy odkrecic 2 srobki jedna w bloku 2 w chlodnicy i korek na gorze i pokretlo ogrz. dac na max-a i poczekac chwilke.
Lepiej tego nie robic na goracym silniku najlepiej w domciu Borygo hm...ja bym tego nie lał, z dostepnych srodkow ORGANIKA CAR zdobywa pochwały i PRESTONE. |
adaskoianna TOYOTA DRIVER CARINA E Warszawa | 2006-11-03 16:27:40 CROMM piszesz ze to nic trudnego wymienic plyn skoro tak to mi powiedz gdzie jest sruba od spuszczania plynu z bloku w cari 2.0d bo szukalem i jakos nie moglem znalesc nawet za pomoca magicznej ksiazki |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2006-11-04 09:54:43
Stary problem W ciagu pół roku bede zmieniał płyn więc jak znajde dam znać. A tymczasem moze professor? |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-11-04 16:11:50
Szukaj za pomocą oczu i rąk Wygląda na to że jest z tyłu: Pozdro. |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2006-11-04 19:51:20 widze ze power point sie przydaje |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2006-11-04 20:20:20 Heh, nei pomyslalem zeby sprawdzic w EPC. Gratuluje pomyslowości, ja chyba sie starzeje
Fakt, czujnik jest z tyłu. Przyjemności spuszczania wody z układu jeszcze nie miałem ale pamietam ze ktoś do mnie pisał na priva że odkręcał wszystko z tylu silnika i nic Pzdr |
Cypek80 TOYOTA DRIVER Carine E Lubin | 2006-11-04 22:40:59
Ja tez tak mam jak ustawie nawiew na szybe i nogi to ze srodkowej kratki leci zimne powietrze. Jak przestawie do samego konca w lewo na pasazeta to wtedy na srodku leci cieple. Jak przestawie na szybe to znowu na srodku leci zimne |
