Problem z zawieszeniem przod e34.
Mam taki problem otoz przy okazji wymiany opon z letnich na zimowe zauwazylem ze cos jest nie tak z katami z przodu. Z prawej strony odleglosc kola (opony ) od amortyzatora jest wieksza niz z lewej. Z prawej pomiedzy opona a amortyzatorem mozna wlozyc palce a z lewej pozostaje jakies 3-4 mm. Z tad moje pytanie co jest przyczyna , krzywa tuba amortyzatora, cos z piasta???? Auto to e34.
[ wiadomość edytowana przez: Barter dnia 2006-11-13 21:04:23 ]
Nikt nie zna odpowiedzi na moj problem??
Jedyne wyjście to chyba warsztat podnośnik i dobry mechanik.
wymieniałem całe zawieszenie w swoim E 34 524 TD ,mechanik mi powiedział że masz najprawdopodobniej wachacz od innego modelu lub - twoja fura jest po wspaniałym tuningu !!!!! WALCEM DROGOWYM
Zobacz odległość pomiędzy osiami.Być może miałeś wyciąganą furę po wypadku i stąd taka rozbieżność.
PS.Mierz od środka osi nie wliczając do pomiaru odległości od opon.
Sprawdź et obu felg Wartośc tego parametu w e34 to et20
et jest dobre bo przekladalem kola stronami i dalej jest to samo.
