pucek1986 skarżysko | 2007-02-16 22:20:10 kupiłem wzmacniacz GMS http://www.audiopol.com.pl/sklep011/index.php?a=opis&k=39&kt=&id=58
do tego tubę Alphard RT-80C Power - 60/120W Impedance - 4 ohm Wymiary: Długość - 52cm Średnica - 25cm podłączyłem i nic sie niedzieje na wzmacniaczu świeci sie zielona dioda a tuba nic. dodam ze pod wzmacniacz podlanczalem tylko tube. radio jakie posiadam to stary kenwood 4x45w. moze ktos opisac tak na chlopski rozum sugerujac sie zdjeciem z linka jak i co i gdzie mam podlaczyc zeby to zadzialalo?? z gory dzieki. ps. prosze o pomoc nie o jakies docinki. |
Grinch27 E30 Ełk / Białystok | 2007-02-17 12:02:43 Witam serdecznie!
Postaramy sie jakos pomóc.. Zacznijmy od poprawnego zasilenia wzmacniacza.. +12 bezpośrednio od aku z bezpieczniekiem 60A - przewód jakieś 12 - 16 mm^2, GND do budy możliwie blisko wzmacniacza ( zwróc uwagę na wykonanie połaczeń ) Jeżeli w radiu posiadasz RMT - sterowanie wzmacniaczem to podłacz pod RMT we wzmacniaczu, jeżeli radio posiada sterowanie anteny wysuwanej to przydałby sie przekaźnik do odciążenia..jeżeli nie ma takich opcji to proponuje wyłącznik przy radiu.. Jeżeli sama tuba to zrobimy mostek na 1 końcówce - przełącz na opcję 2ch i podłącz tam RCA.. Tube do 1 końcówki tak jak jest opisane dla mostka - z jednego i + z drugiego kanału..Jeżeli pali się zielona lampka na wzmiacniaczu to znaczy, że jest aktywny.. Jeżeli nadal nie bedzie słychac dźwięku, to spróbuj podac sygnał z innego źródła.. Pozdrwaiam! |
Grinch27 E30 Ełk / Białystok | 2007-02-17 18:54:33 Qrcze trudny temat..nowe wzmacniacze są sprwadzane przed sprzedażą.. Możesz jeszcze sprawdzić pojedyczo każda koncówke, nawet bez sygnału przy maksymalnym wyczuleniu powinny być słyszalne szumy w głosniku, przy próbie możesz zmostkować RMT z +12, spróbuj też podłaczyć coś innego zamiast tuby..zwróć też uwgę na położenia filtrów. Jeżeli nadal nie bedzie efektów przejdź się do najbliższego sklepu CA lub elektronicznego to Ci pomogą.. Jeżeli wszystko zrobiłes dobrze to wina wzmacniacza.. |
