Pomóżcie :)
witajcie mam problem z odpalaniem auta na zimnym powietrzu poszukalem na forum i znalazlem ze to może byc czujnik halla czy cos takiego chcialem sie upewnic i pojechalem na diagnostyke silnika i koles mi powiedzial ze to najgorszy model essiego i mi nie zrobi bo nie zawsze sie udaje mam silnik 1.4 cvh 93 r. wiedz pomozcie jak sprawdzic czy ten czujnik jest zly i gdzie on sie znajduje
ale tytul dales piszcie jakie macie problem w tytule to wtedy zainteresowani beda odp konkretnie...........
a pozatym zmien mech. ten poprostu sie niezna i niepotrafi postawic diagnozy czujnik halla to ja bym postawil na ostatnim miejscu w miare łatwo sprawdzic sciagasz przewodziki ze swiec krecisz bryke na rozruszniku i lampą stroboskopowa sprawdzasz zaplonik jezeli jako tak sie pokrywa ze znakami spoko jest mozesz to wykluczyc a przewodzik od pierwszego cylindra musi sie jakos z masa stykac tak aby iskra mogla przeskakiwac
pozatym niewiadomo na czym ty smigasz czy na benie czy na lpg moga byc swiece przewody jakies przebicia czy to jest jednopunk czy wielopunktowy wtrysk itp no z twojego opisu to ciezko stwierdzic bo tam nic niema ale jak mowi czujnik halla na samym koncu zreszto czy w 1,4 jest czujnik oj ? przeciez chyba tam niema aparatu tam jest raczej jak 1.6 CVH czyli inna bajka komp steruje wszystkim .............................................
napisz najpier co tym masz za silnik rok zasilanie itp pozniej cos sie moze znajdzie jakos rade
