Daffy był Ford Escort jest ... Tarnów/Rzeszów | 2007-04-10 08:32:29 Miałem cos podobnego! Zwłaszcza jak była rosa albo wigotnie! U mnie było to ze kabel do rozrusznika był zasniedziały i cały usyfiony od błota soli i jeszcze niawodomo czego! Pomogło załozenie nowej koncowki zaizolowanie i krecił jak opentany! |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-04-10 08:50:16 a ładowanie masz?
możliwe, że właśnie wilgoć i luxne przewodu, jak pisze Daffy. |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2007-04-10 09:03:47 Ja mialem tak samo ( 0 odzewu ze strony rozrusznika), dalem dodatkowy przekaznik i bylo ok przez okolo rok-jest gdzies na forum ....
Niedawno nie chcial zapalac-krecil i krecil i nic. Musiałem dzwonic po elektryka- pogrzebal w skrzynce bezpiecznikow i pali, ale skrzynka czeka na wymiane ;/ Wiec albo masz cos z samym rozrusznikiem albo skrzynka bezp., kable... trzeba szukac- tak juz maja te escorty |
kamilj Jaworzno | 2007-04-10 10:01:57 To na pewno rozrusznik!!! Trzeba go rozebrać i przejrzeć, robota i części max. 200 zł. |
fredek29 Sympatyk FEFK Ford Escort Gdynia | 2007-04-10 15:20:21 a powiecie mi co sie moglo w nim popsuc |
maciejka80 Opel Vactra B FL Gdańsk | 2007-04-10 16:03:06 Jeżeli to nie elektryka która doprowadza prąd do rozrusznika to mogą się w nim szczotki zawieszać. Jak znowu tak zrobi to nie odpalaj na pych tylko młotkiem go opukaj i zobacz czy wtedy odpali. Problem w tym że już nie pamiętam w którym miejscu essa jest rozrusznik i czy da się pacnąć od góry... |
Daffy był Ford Escort jest ... Tarnów/Rzeszów | 2007-04-11 11:47:34
a kreci dormalnie pozniej? no to chyba bedziesz musiał odwiedzic elektryka! Bez renowacji sie chyba nie obedzie |
