Wymiana silnika z TD na TDi
Mam escorta Mk7 z 1996r, a w nim siedzi silnik 1.8TD.
Zalozmy ze mam drugi silnik 1.8TD ale z intercoolerem i chcialbym go wstawic w miejsce obecnego
Czy wystarczy wstawic sam silnik + oczywiscie intercooler, aby autko dostalo dodatkowych kucy
Czy tez trzeba wymienic cos dodatkowo
Nie wiem moze komputer czy cos innego
Wogule to w escortach z tymi silnikami wystepuje komputer czy to tylko bajka
Jezeli tak to gdzie on jest zamontowany i jak wyglada
[ wiadomość edytowana przez: DarkoZ dnia 2006-07-06 08:55:26 ]
UP
mam 1.8 TD z coolerem, ale o zadnym komputerze nic nie wiem.
Intercooler to tylko chłodnica powietrza, więc wydaje mi sie ze wystarczy przekładka, ale ja sie nie znam.
w silniku 90konnym pompa i czujnik temperatury był podpięty do komputera. Jeżeli tak samo jest podpięte w twoim to chyba z elektryki już tyle więc nie trzeba zmieniać(tak mi sie wydaje), oczywiście jest teza kilka innych rzeczy podpiętych ale mniej ważne.
klomputer znajduje sie w słupku bocznym pasażera albo kierowcy w tym miejscu co jak wsiadasz za kierownice to lewą nogą dotykasz plastikowego trójkątai za nim sie znajduje. Były też koło silnika na prawym nadkolu ale to mk6 i to nie wszystkich.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
No to jeszcze dwa pytanka:
- czy ktorys z grupowiczow mial okazje przejechac sie mk7 z 18.TD i 1.8TDi Jezeli tak to prosze powiedzcie mi czy duza byla roznica
- Ile przecietnie moze kosztowac przekladka silnika w warsztacie (nie koniecznie autoryzowanym )
pamietaj jeszcze żeby sprawdzic czy sprzęgło jest takie samo, bo może się okazać że to co masz jest złe, (średnica tarczy), a sama przekładka ktoś mi mówił że 300zł, ale to pewnie zalerzy od stopnia skomplikowania roboty
No a jak z porownaniem tych silnikow
Czy ktos mial okazje przejechac sie z silnikiem TD I TDi
Czy jest duza roznica miedzy dwoma silnikami (w praktyce)
UP
Tak właściwie, to czym to TD różni się od TDi? Bo ja już sam nie wiem, chyba mam to 90KM TD tak wynika z dokumentów, ale autko jest mulaste ,być może silnik wymaga przeglądu, a może to inny silnik?
2007-05-06 20:16:38, fmarcin44 pisze:
1.8D - Diesel 60km
1.8TD - Turbo Diesel 75km
1.8TD Turbo Diesel Intercooler (oznaczenie TD) 90km
sama przekladka turbiny i ew coolera nic nie oznacza, bo wewnatrz silnika sa rozniez inne (tłoki korbowody itd) wyobrazacie sobie np, że do zwyklego 1.8d 60km wstawiamy turbo i intercooler i nic sie nie stanie przy wzroscie mocy o 50 % ?? moze by pochodzil ale niezbyt długo
Tak, a może by tak w prosty sposób: czy intercooler to ta chłodnica za blokiem silnika czy to jednak nie jest to? Mechanik samochodowy ze mnie żadny, więc wolę wykład jak chłop krowie na rowie . Mam ten samochód od roku, i nic w nim jeszcze nie wymieniałem czy sprawdzałem (przynajmniej w silniku), ale powoli się z nim zaznajamiam i chciałbym wiedzieć co jest co pod maską. Tak sobie myślę, że najwięcej mogę się tutaj dowiedzieć.
Tak, to jest ta chłodnica powietrza za silnikiem typu powietrze-powietrze zwana intercoolerem.
Dziękuję za opdowiedź - czyli że mam 90KM, a to się oznacza że jest z nim coś nie tak, bo jest mulasty, z cinkusiem 900 ma problemy przy wyprzedzaniu, i największa prędkość jaką uzyskałem na autostradzie to 157 około i to po baaaaaardzo długim rozbiegu. Do 140 też ma problem dojść. No cóż pewnie w końcu wybiorę się na diagnostykę silnika.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
