Wyciek z pompy wspomagania kierownicy 1.8CD
Panowie mam wyciek oleju z pompy wspomagania 1.8CD. Czy można rozebrać pompę i wymienić w niej jakąś uszczelkę? Czy jest konieczność kupienia nowej albo używanej? Może jakiś namiar na używkę z okolic Łodzi.Proszę o poradę.
Nie słyszałem zeby ktos naprawiał pompy wspomagania---a uzywana niewiadomo na ile wytrzyma-chociaz warto poszukać-nowa ok 400zł
był wątek sporo czasu temu o tym - jeden z klubowiczów doglębnie opisał jak reanimował swoją pompe z 1,8 CD...
"SZUKAJCIE A ZNAJDZIECIE" :p
2007-10-17 19:25:54, rafalko pisze:
był wątek sporo czasu temu o tym - jeden z klubowiczów doglębnie opisał jak reanimował swoją pompe z 1,8 CD... "SZUKAJCIE A ZNAJDZIECIE" :p
No właśnie to robię ale nigdzie nie mogę znaleźć .Wiem ,że gdzieś to było fajnie opisane nawet z rysunkiem. Normalnie AMBA.
może
to
pomoże
2007-10-17 20:30:54, KRECIK0001 pisze:
może to pomoże
Dzięki śliczne , właśnie o to mi chodziło.http://motonews.pl/i/t/icon9.gif
2007-10-17 22:42:11, marek185a pisze:
Dzięki śliczne , właśnie o to mi chodziło.http://motonews.pl/i/t/icon9.gif http://motonews.pl/i/t/icon9.gif
Panowie dzięki instrukcją klubowicza "gafcio" można faktycznie naprawić pompę wspomagania w espero 1.8 CD. Znalazł mi ten temat "krecikooo1" również dzięki. Dodam tylko, że w pompie jest jeszcze duży oring (średnica zew. około 54 mm).Nr. pompy-96225377 obudowa YOUN SHIN części: łożysko z SKF nr.6203(zamknięte)-16zł,zł simeringi-20/36/7 do ciśnienia -34zł, duży oring 54mm-20gr., mały oring wew. około14.2mm-20 gr. sklep "uszczelka" Łódź ul.Włókienicza.
Ostrożnie tylko przy rozłupaniu pompy (odkręcamy cztery śruby i jest tam uszczelka miedziana z gumą (pewnie jaj nigdzie się nie kupimy) ale spoko. Zobaczymy jak długo to wszystko wytrzyma.
