Osłona silnika górna
Witam !
Mam pytanie IDIOTYCZE o mocowanie górnej plastikowej osłony silnika miedzy kolektorem a głowicą, tej co widac po otwarciu machy - jak ona jest u was mocowana ??? bo umnie jest w osłonie sróba ktora przechodzi przez osłone do takiej zapinki która jest wsunieta do wystającego macowania silnika przy pokrywie zaworów - myslicie pewnie że idiotyczne pytanie ale czy w tej zapince powinna byc jakas sróbka płaska czy tez zwykła 8-ka bo umnie jest sama zapinka wsunieta i ni jak nie idzie tam wkrecic sróbki KURCZE i niesmiać sie !!!
No to ja odpowiem ...
Osłona mocowana jest dwiema plastikowymi "zapinkami" - taki niby wkręt na półobrotu, od przodu do puszki TURBO. w tylnej cześci , chyba nad 4 tym cylindrem powinna być szpilka M6 na którą się nakłada osłonę i mocuje ją nakętką.
Piotr
