Czy za 1.9D(1Y) podejdzie 1.9TD(AAZ) do 80 B3
Jak w temacie. Tak z ciekawości, czy są otwory pod łapy tam gdzie w samym dieslu? Gdzieś słyszałem że od str kolektorów nie ma mocowań (otworów z gwintem) na łąpę z b3 tylko juz b4.
z tego co wiem to wszystkie bloki są takie same mają przygotowane dziury na łapy jedynie występuje problem jeśli jedna łapa jest przy rozrządzie
