szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-11-29 20:41:29 Witam. Czy były dwa rodzaje silników Zetec 1,6 16V?
Ktoś mi mówił, że jeden miał alternator w innym miejscu niż drugi, ale nie mogę sobie tego wyobrazić... Wiecie coś na ten temat? |
invader Scenic Gniezno | 2007-11-29 21:06:31 raczej mi się nie wydaje ale pewien nie jestem |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-11-29 22:15:02 byl 1.6 ale 4x4 |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-11-30 08:07:14 W escorcie masz alternator z przodu a w mondeo z tyłu mowa tu o silniku zetec |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-11-30 08:21:06 Aaa, no to pewnie o to chodziło... Dzięki za wyjeśnienie. |
Gibbin Sympatyk FEFK Familienwagen Katowice | 2007-11-30 13:35:57 1,6 Zetec występował w wersji 90 KM i 88KM. |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-11-30 23:03:14 A jeszcze jedno pytanko. Czy silnik z 95-97 roku jest taki sam, jak z późniejszych lat? |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-11-30 23:48:07 Albo inaczej:
Zauważyłem, że jedne silniki zetec mają tę rurę od filtra powietrza poprowadzoną do silnika obok silnika (tak na ukos), a inne mają ją poprowadzoną nad silnikiem i jest ona taka spłaszczona. Czy przy wymianie silnika ma to jakieś znaczenie? Tzn. miałem do tej pory tą pierwszą opisaną wersję (rura na ukos), ale muszę zmienić silnik. Czy sam silnik podejdzie mi ten do którego powinna być ta spłaszczona rura? Sory, za mało fachowe słownictwo... |
ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2007-12-01 00:06:01 Bo jedne produkuwane do początku 97 miały kolektor aluminiowy a po 97 plastikowy. Moc nie uległa zmianie tylko do tego z plastikowym musi już np. być zakładany gaz sekwencyjny
Co do wymiany to słyszałem o patentach podmiany kolektora z platikowego na aluminiowy ale wydaje mi sie ze skoro mozna zrobic przeszczep z 1.3 na 2.0 lub 1.6 to wymiana w ramach tego samego 1.6 nie powinna przysporzyc zbyt wielu problemow. Pytanie co z osprzetem i kompem? Ogolnie to zastanow sie jeszcze czy nie wpakowac 1.8 115KM Silnik znacznie mocniejszy a spalanie podobne i roboty tyle samo co przy przeszczepie na inny 1.6. [ wiadomość edytowana przez: ndaniel80 dnia 2007-12-01 00:10:17 ] |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-12-01 00:22:05 Dzięki za wyjaśnienie - już rozumiem. Ja mam z plastikowym kolektorem, a na instalacji gazowej II generacji przejeździłem ponad 150 tys km bez problemów, więc nie musi to być sekwencja...
Tak, myślałem nad wymianą na mocniejszy, ale - pytanie: jak zareaguje na takie rewolucje elektronika??? |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-12-01 10:08:34 druga sprawa to to, ze mam essa z roku 96 i mam kolektor plastikowy |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK4 Wojkowice | 2007-12-01 17:47:47
No to masz źle przynajmniej z teoretycznego punktu widzenia Do silników z plastikowym kolektorem ssącym zaleca się sekwencyjny LPG. A to że połowa aut na LPG II generacji ma plastikowe kolektory to ... nie będę się rozpisywał bo nie ma sensu. |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-12-01 18:04:19 Już wiem, o co z tą sekwencją chodzi - oboje macie rację. Zakładając gaz np II generacji, kolektor plastikowy wymieniają na identyczny, lecz metalowy (tak było u mnie). Są też macherzy, którzy coś tam dodają metalowego do tego plastikowego kolektora, żeby było ok... |
ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2007-12-01 18:54:01
Jak masz 1.8 i 115 kucy to musisz miec platikowy bo w tej wersji nie bylo z aluminiowym. 1.8 z alu mial albo 105 albo 130. Cala dyskusja byla jednak o 1.6. Ja mam z kwietnia 96 i mam kolektor alu. Nie wiem kiedy dokladnie nastapila zmiana w 1.6 na plastik. |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-12-01 20:30:18 Nie wiem, czy to była zmiana z dnia na dzień... Ja mam z 98 plastik, a widziałem też z 98 alu... |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-12-02 11:33:47 Z tego, co piszą w róznych źródłach - jakieś zmiany w 1.6 zostały wprowadzone na przełomie maja i czerwaca 97!Ja mam z lipca i jest juz plastikowy kolektor!Ale wydaje mi się, że zależy to od fsbryki, w której był produkowany!!! |
Slak MkVII 1,6 16V Kombi ... Stopnica | 2007-12-04 19:18:40 Ja mam z '94 plastykowy kolektor, LPG II gen i śmiga... |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2007-12-04 19:20:18
masz '94 i plastikowy kolektor? wrzuc jakas fotke jak mozesz |
jogi33 Mondeo MK2 Łódź | 2007-12-04 21:48:14 Mam również 94 MKVI z plastikowym kolektorem. Instalacje IIgen LPG z przebiegiem ok 60kkm i wszystko OK. |
