Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2011-01-14 15:33:15 witam,
czy może mi ktoś doradzić jak fachowo wymienić lewy halogen w MKVII, czekam już na nowy ale nie wiem jak podejść do tematu. proszę o pomoc |
Kalor Escort Driver X-Trail | 2011-01-14 15:47:15 Odkręcić zderzak, odpiąć kable, wykręcić stary halogen, wkręcić nowy, podpiąć kable, przykręcić zderzak.
Poszukaj na necie zdjęć zderzaka z halogenami od wewnętrznej strony. Do tego naprawdę nie potrzeba nowych wątków na forum |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2011-01-14 15:49:04
chciałem tą operację zrobić bez odczepiania zderzaka, da sie tak?? |
Kalor Escort Driver X-Trail | 2011-01-14 16:18:18 Zapewne się da ale wg. mnie szybciej i łatwiej będzie go zdjąć - no chyba, że masz kanał to spróbuj bez odkręcania. Nie wiem czemu ludzie tak się przed tym bronią bo to parę minut roboty... |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2011-01-14 16:33:18
U mnie to wcale nie tak szybciej i łatwiej Da się bez ściągania całego zderzaka, wystarczy odkręcić wkręty którymi jest przykręcony do błotnika. |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2011-01-14 17:26:55
mówisz o zderzaku, żeby odkręcić wkręty z błotnika czy jak bo niezbyt Cię zrozumiałem |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2011-01-14 17:45:45 tylko halogen jest złapany na takie nie wdzięczne śruby, że czasem lepiej zdjąć zderzak u mnie siłowałem się z jedną prawie 20min... |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2011-01-14 18:00:51
Tak. Mówiąc. prościej odkręć zderzak z boku No i właśnie jest kwestia tego czym będziesz odkręcał. Ja miałem taki długi torx także nie miałem problemów. |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2011-01-15 11:46:53
a powiedz co mi da odkręcenie zderzaka z boku (jeżeli dobrze rozumiem to mam odkręcić od nadkola?) |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2011-01-15 11:50:51 Oj głupi ja głupi Nie wiem czemu ja myślałem cały czas o reflektorze
Z tym halogenem to jest tak że odkręcasz zderzak albo robisz tak jak ja jeśli masz gdzie U mnie na osiedlu parkuje obok schodów które idą w dół Podjeżdżam przodem nad nie, kładę się i wykręcam |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2011-01-15 11:54:02
ja myślałem trochę unieść przód samochodu i wtedy próbować wydłubać ten halogen - pomoże mi to coś? |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2011-01-15 13:32:48 Nie mam pojęcia. Być może że dasz radę się do niego dostać Dużo czasu Ci to nie zajmie spróbować |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2011-01-20 23:07:57
halogen już kupiłem, dzisiaj odebrałem paczkę - teraz tylko zostaje powalczyć żeby go wymienić |
RYBA23 FORD ESCORT Kłodzko | 2011-01-21 10:10:02 ja to zrobilem tak i prosze akurat lewy
Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us i dalo sie zrobic bez zdejmowania zderzaka |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2011-01-23 20:51:22
a które śruby musiałeś zderzaka puścić? |
RYBA23 FORD ESCORT Kłodzko | 2011-01-23 21:28:51 odkręc wszystkie przy nadkolu wsadz lape wygnij zderzak na chama i nie bój nic nie pęknie. Praktycznie siłowa robota ale trwało to może z 10 min. |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2011-01-23 21:35:49 A co zrobić gdy się przekręca śruba w pasie? |
RYBA23 FORD ESCORT Kłodzko | 2011-01-23 21:41:37
co? jakim pasie przednim? macie foty jak to zrobilem odkrecilem wszystkie prz nadkolu zebym mogl zderzakiem operowac lape wsadzilem i poszlo. |
Kalor Escort Driver X-Trail | 2011-01-23 21:43:02
Przy obecnych temperaturach trzeba brać pod uwagę, że zderzak może popękać. Niestety MKVII mają cholernie kruche zderzaki... No chyba, że masz ciepły garaż to spoko, próbuj |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2011-01-23 21:51:37 no ale jeżeli chciałbym zdjąć zderzak to muszę wszystkie odkręcić
no i są 2 śruby z przodu, po lewej i po prawej. Mi się przekręca ta po lewej patrząc od dołu i co mam zrobić, żeby odkręcić? szlifierką nie dosięgnę ;/ [ wiadomość edytowana przez: COYOTE-25 dnia 2011-01-23 23:51:18 ] |
