PiterK Toyota Carina 2.oD Kraków | 2007-10-05 18:58:37
He chyba tyle co całe auto) Z tym jest zajebisty problem bo przerabiałem to już pare razy. Musisz szukać na allegro tutaj gościu miał ale nie wiem czy jeszcze ma http://allegro.pl/item249694595_toyota_carina_ii_2_0d_2c_83_87_rozrusznik.html A tutaj http://www.allegro.pl/show_item.php?item=252672240 sam gostka nawiam żeby coś sprzedał mi pare części więc jak się dołonczysz to może coś z tego będzie) Jeszcze maja na www.autozlom.pl ale chyba bez pompy. Ja ostatnio kupiłem tutaj http://czesci.p2.pl/index.php?co=czesci . Pozdro. [ wiadomość edytowana przez: PiterK dnia 2007-10-05 19:04:31 ] |
pepeha GDAŃSK | 2007-10-06 10:17:53 Dzięki wielkie - może się uda |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2007-10-12 00:10:21 A co się stało z Twoim? Zalał się olejem i zrobiło się bzzz? |
pepeha GDAŃSK | 2007-11-09 08:59:10 Witam
jakiś czas temu pisałam w sprawie alternatora do Toyoty CarinY II, 2.0 diesel, r.86. Potwierdzam (ktos o tym pisał) - po około 250 tys. km, diody sie przepalają. Moja ma na liczniku 247 tys. i alternator padł. Po 3 tygodniach udało mi sie w końcu kupić odpowiedni Dziękuję za pomoc. |
much_a carina II sosnowiec | 2007-12-21 13:28:01 ja tez ostatnio mam mały problem gdyz zapalam samochód rano i przed zapaleniem normalnie sie swieca kontorlki, po zapaleniu olej gaśnie ale ładowanie i filtr nie gasną odrazu jak dodam gazu tak do 3tys to gasną i jest ładowanie. co to moze byc ??? |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2007-12-21 18:13:02 Niedobrze.. wygląda na to, że altek nie daje napięcia. Zobacz czy przypadkiem pasek nie jest luźny.
Pozdrawiam |
much_a carina II sosnowiec | 2007-12-21 22:56:30 pasek jest dobrze napiety a jak byłem u kumpla to miernikim mi sprawdzał ladowanie i ładowało dobrze. przynajmniej tak jego maszynka za 2tys zł pokazała wiec nie jest tak zle tylko drażni mnie to bo rano jak jest zimno to nie mogę go przegazowac bo zabije mu ostatnią dobrą rzecz silnik. Z początku myślałem ze filtr paliwa bo ta cała kontrolka od niego świeci chyba zawsze z nim i wymianie jakby przy mniejszych obrotach gaśnie ale chyba bedzie trzeba wyciągnąć i sprawdzić ten alternator. jedno jest pewne ta skarbonka to bedzie najdroższa moja zabawka i choć to wiem to sie ciesze z jak go zrobię to bedę miał wspaniały furak
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2007-12-22 00:20:33
Był tu już taki jeden.. włożył kupę kasy w remont cari i po niedługim czasie sprzedał.. radzę więc się dobrze zastanowić Tymczasem będę starał się dzielić zapałem |
much_a carina II sosnowiec | 2007-12-22 16:07:08 pisałem wcze$niej ze miałem już kiedyś nissana sunny i w sumie gdyby nie miał zgnitych podłużnic z tyłu to bym nim jeździł do dzisiaj.
Musze powiedziec że bardzo dobrze mi sie jeździ tym samochodzikiem i choć ojciec ma golfa 3 i nim specjalnie nie jeździ to ja i tak wole tym, jakos lepiej sie siedzi za kierownicą i wogóle inne lepsze auto jest. pozatym nie mam zamiaru nikomu płacić za robote przy tym ponieważ mam reke do samochodów i robie wszystko sam ewentualnie pytam innych co jak zrobić zeby nie zepsuć do końca, jedyne co to części |
PiterK Toyota Carina 2.oD Kraków | 2007-12-23 21:51:31
Z doświadczenia ci powiem iż jest to problem z alternatorem a raczej jego zużyciem i słabym ładowaniem akumulatora. Na początku faktycznie raz gaśnie raz się świeci ale po jakimś czasie może ci paść na amen i wtedy nie ruszysz bo aku będziesz miał wyładowane. Radze sprawdzić sprawność alternatora przez pomiar czy dobrze ładuje przy obciążeniu. Również wilgoć/zalanie chwilowe wodą alternatora daje takie objawy to są bardzo groźne rzeczy. Ja przy swoim alternator robiłem już trzy razy przy czym jeden to było zalanie wodą po mega opadach) Jest to chyba najbardziej upierdliwa rzecz do naprawienia w tym wózku, nowych części nie ma wszystko na używkach trzeba robić , a wiadomo każda używka już swoje przeszła i też nie ma gwarancji ile diody wytrzymają. Pozdro. |
much_a carina II sosnowiec | 2007-12-25 17:26:04 W sumie jeszcze nie zabierałem sie do tego alternatora tak zeby go wyciągać, ale mam pytanie czy można wsadzić tam inne diody od jakiegoś innego samochodu bo w sumie Ci co regenerują to n ie dają starych części a nowych to chyba nigdzie nie ma a nawet jakby były to kosztowały by tyle co cały samochód.
PiterK Toyota Carina 2.oD Kraków | 2007-12-27 17:57:08 Nie da rady wsadzić innych diód. Mój elektryk miał pare razy na warsztacie ten alternator i nigdy nie było możliwości żeby włożyć coś nowego tylko zawsze oryginalne używki , ewentualnie coś zmontować z dwóch zepsutych.
Jedyna firma w Kraku co się tym zajmuje Bendiks owszem mieli regenerowany alternator za 7 stówek ponoć na nowych diodach?) Ale już samych diód "nowych" nie chcieli sprzedać ( Całe mostki z diodami oryginalne w serwisie Toyoty jakieś 8 stówek wychodziły. Jedyna możliwość naprawy to kupno używki na chodzie, jak się dobrze poszuka to się znajdzie za 2 stówki, ale do tego trzeba czasu troche. Po serwisach i sklepach nawet szkoda dzwonić. Pozdro. |
Marc12 Toyota Corolla Śrem | 2008-04-09 23:27:48 Witaj sprawdze i dam odpowiedz czy mam taki gdyz potrzebowalem do Corolli 1,6 przyslali mi nie taki i zostal u mnie zrobie zdjecie i przesle. Pozdrawiam |
